6 van de 22
Twan238’s BX 16 TRS 1983 - Onderhoud
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 29 november 2012 11:57 PM
  [ # 76 ]
Scheurtje in de carrosserie? Zag ik laatste bij iemand, die had ook aardig wat vochtproblemen.
Poekoek
- BX 16V MK2
  [ # 77 ]
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 29 november 2012 11:58 PM
  [ # 78 ]
Daar mist geen dop, gewoon een stukje plakband zit er standaard
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Vermond
Gepost: 30 november 2012 03:33 PM
  [ # 79 ]
Wat Prowl zegt: alleen wat tape. Daar zit de bout voor de bevestiging van het subframe. Kan je niet een tijdje zonder de mat rijden, om zo te kunnen zien waar het vandaan komt? Al rijd je natuurlijk nu niet veel meer met deze auto.
Edit: ik bedenk me net dat ik ook een natte vloer heb gehad in mijn BX, dat kwam omdat er te weinig kit was aangebracht toen er ooit een nieuwe ruit in is gekomen. Komt wel vaker voor. Ik kwam erachter omdat ik een parkeerkaartje links onderin de hoek schoof tijdens het parkeren, en dat zoog zich langzaam vol met water.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 30 november 2012 10:11 PM
  [ # 80 ]
wat ik wel eens bij een bx gehad heb is dat het uit de waterbak kwam doordat de kit waarmee de naden afgekit zijn verdroogd was en scheurtjes had. hierdoor kon het water naar binnen lopen. giet eens een emmer water leeg in je waterbak en kijk binnen of het gaat lekken.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 02 december 2012 08:37 PM
  [ # 81 ]
Als het wat beter weer wordt gaan we eens op zoek, voorlopig staat de BX droog en donker Wink
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 10 december 2012 12:40 PM
  [ # 82 ]
Zojuist de sleeping beauty eens even uit “haar” winterslaap gehaald om het een ander uit te Zoeken.
Untitled by twan238, on Flickr
10 meter in z’n achteruit en we staan hier :
Ik ga het tapijt voor eruit halen want dat is nog steeds drijf en drijf nat en een paar plekjes in de owatrol zetten.
Enne, de juiste wieldoppen!  dance
huidig:
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 10 december 2012 01:21 PM
  [ # 83 ]
Wat een plaatje, Twan238!
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 10 december 2012 01:55 PM
  [ # 84 ]
Hoe haal je de middenconsole bij een type 1 los? Bij al mijn 420 andere bx’en zat in het bakje voor de pook een schroefdop en hier dus niet..
huidig:
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 10 december 2012 02:30 PM
  [ # 85 ]
bijgevoegd een afbeelding van de niet mee willen werkende dop, zelfs met een platte schroevendraaier en selectief toegepast geweld wil het niet los. ik zit er aan te denken om er een gat in te boren om zo de dop er uit te trekken, verstandig plan?
huidig:
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 10 december 2012 02:46 PM
  [ # 86 ]
heel dun horloge-schroevendraaiertje gebruiken, of een mini-priem
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 10 december 2012 04:58 PM
  [ # 87 ]
dat had ik al geprobeerd, wil niet jammer genoeg. ik laat de middenconsole nu maar even voor wet het is. ik had het briljante plan bedacht om even het elektrische kacheltje uit de caravan op te zoeken, om zo het een beetje te laten drogen. een uur later heeeeel de zolder van de schuur overhoop maar geen kacheltje Laughing voor nu maar even een hoop proppen krantenpapier onder het tapijt gestopt en ga die om de paar dagen verversen. m’n vader komt zo weer thuis dus de BX weer naar de “andere kant” gereden. weer een erg productieve middag zo tongue rolleye
IMG_1184[1] by twan238, on Flickr
huidig:
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 10 december 2012 05:19 PM
  [ # 88 ]
je weet zeker dat het er af gedraait moet worden en niet er af getroken (klik systeem?)
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Totaal aantal Berichten: 5487
Gepost: 10 december 2012 06:18 PM
  [ # 89 ]
Blijft een mooie BX om te zien..
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 10 december 2012 08:12 PM
  [ # 90 ]
Die dop zit inderdaad geschroefd. Op een M6 draadeindje.
Bij de latere types zit er een sleufje in voor een schroevendraaier.
6 van de 22
