Spraakbediening
Citrof
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 28-10-2012
Gepost: 10 december 2012 11:16 PM
Sinds 7 weken in het bezit van een C6 3.0V6 benzine uit sept 2006. Alles werkt prima, alleen de spraakbediening krijg ik niet aan de praat. Voor ik naar de dealer stap wil ik toch even checken of ik niet iets over het hoofd zie. Via Configuratie via de navidrive staat de spraakbediening geactiveerd. Dmv het indrukken van de knop van de lichtschakelaar (nr 7 volgens instructieboekje navidrive) zou de functie ingeschakeld kunnen worden. Er gebeurt echter niets als ik deze knop indruk. De knop is vergelijkbaar met de knop van de boordcomputer bij de rechterstuurstengel, deze werkt wel (boordcomputerfuncties).
Moet er nog iets geactiveerd worden voor ik gebruik kan maken van de spraakbediening? Of zal er toch iets defect zijn?
Totaal aantal Berichten: 17407
Gepost: 11 december 2012 12:38 AM
Dag Citrof, gefeliciteerd met de aankoop van je C6! Het indrukken van de knop aan het uiteinde van de lichtstengel moet onmiddelijk een piepje opleveren ten teken dat je je instructie kunt inspreken. Tevens verschijnt er op het scherm van het navigatiesysteem en de boordcomputer een tijdbalk die aangeeft hoe lang je daarvoor (nog) de tijd hebt. Hoor en zie je niets, dan is de betreffende knop misschien defect.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 11 december 2012 01:47 AM
Je kan nog even checken of het volume wel zo is ingesteld dat het hoorbaar is. Maar waarschijnlijk is ook bij jou de “COM” defect. Dat is de schakelaar achter het stuur. (daar zitten de beide handels aan vast). Onderdeelnummer 6242T1, kost 267 euro incl btw.
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 11 december 2012 11:21 AM
Dit kun je nog even checken: uiteinde van linker stengel even ingedrukt houden: systeem herhaalt dan de laatste / huidige stap in de navigatie (dus wel even een route ingeven van te voren). Als dit ook niet werkt is inderdaad waarschijnlijk de COM kaduuk…
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Citrof
Gepost: 12 december 2012 12:09 AM
Bedankt! Ik zal de laatste stap nog even proberen..anders toch snel even naar de dealer…ik houd jullie op de hoogte!
Citrof
Gepost: 19 december 2012 09:15 AM
Ik heb de laatste stap nog niet geprobeerd (ik heb sinds de 11e niet meer gereden), probeer ik zsm te doen. Daar de garage waar ik de auto gekocht heb 180km verderop zit en ik daar voor mijn garantie terecht moet zou ik graag voor ik daar naar toe rij bij een andere C6 de spraakbediening willen proberen, om zeker van te zijn dat er echt iets mis is. Is er een C6 eigenaar in de buurt van Amsterdam/westerpark waar ik eens langs kan rijden? Liefst model 2006/2007, hoewel er mbt de spraakbediening volgens mij niet echt wat veranderd is in latere bouwjaren.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 19 december 2012 10:13 AM
Sterker nog , je kan elke moderne cit proberen met navi en spraakbesturing, die knop hebben ze allemaal , is niet specifiek C6 Wink
Black C6
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 22-01-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 Exclusive 2012
Gepost: 22 december 2012 05:02 PM
Beste Citrof
Is locatie Amstelveen een optie? Ik heb nu een C6 3.0, maar de spraakbediening werkt hetzelfde
als in mijn C6 2.7.
Groet
René
Citrof
Gepost: 02 januari 2013 10:05 PM
Het probleem is inmiddels opgelost…een beetje dom van mijn kant…Ik heb vandaag toch nog voor de zekerheid gekeken of de instelling spraakbediening via configuratie ingesteld stond. Ik had dit al eerder een paar keer bekeken, maar het werkte niet in de stand waarvan ik dacht dat dit de stand ‘geactiveerd’ was. Ik heb de bediening van de spraakbediening nu geprobeerd zowel in beide standen (naar mijn mening) geactiveerd of niet geactiveerd. In de stand welke ik naar mijn mening als niet geactiveerd beschouwde bleek de bediening toch te werken! Een beetje dom van me…Maar ik ben wel blij dat het toch werkt! Bedankt voor alle reacties….
Gepost: 02 januari 2013 10:18 PM
Mooi! Luistert ze nu ook naar je? Ik vind dat de voorgeprogrammeerde commando’s heel goed werken; die kun je in alle toonaarden uitspreken. Bij de zelf opgenomen commando’s voor bestemmingen of telefoonnummers luistert dat veel nauwer, is mijn ervaring.
Citrof
Gepost: 02 januari 2013 10:25 PM
Ja, het werkt! Niet heel lang kunnen proberen, hij ging in de eco-modus! De volgende rit ga ik eens even alles goed onderzoeken!
