3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Edo’s Sport
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 11 december 2012 02:17 PM
  [ # 31 ]
Tenzij er is gerommeld met hoofdsteunen van voor, in de achterbank. Die kunnen serieus vast zitten.. Ik heb er ook 1 in mijn achterbank die ik met geen mogelijkheid los kan krijgen.
EdoK
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 03-12-2012
- BX Sport
- Xantia Activa V6
Gepost: 11 december 2012 02:21 PM
  [ # 32 ]
Thnx!
Spierballen meeneen voor 2e poging Wink
-Exit BX sport:exit- BX 1.4 RE:exit - Xantia Activa V6-
EdoK
- BX Sport
- Xantia Activa V6
Gepost: 28 december 2012 07:14 PM
  [ # 33 ]
Pfwhoei!
Weer helemaal blij, wagentje loopt lekker al moeten die carbs wel netjes afgesteld worden.
Het is nu of lekker op lpg lopen of lekker op benzine… stationair is een ramp op lpg, wil die netjes lopen op lpg dan draait ie op benzine 1800 rpm, beetje vreemd en wat te veel van het goede.
Ik begin me af te vragen of de toevoer van gas wel kan met deze motor Sad
Anyways, zolang de motor mag werken is die in z’n sas….
Zowel op benzine als op gas, deutsche autobahn is geweldig, bix kan makkelijk meekomen met de meest linkse baan…  Wink
Wat is eigenlijk de top snelheid van de bx sport af fabriek? Origineel dus?
(valt qua tellerafwijking trouwens mee, de gps zat er slechts 5 km van af bij alle snelheden, 10% regel dus beter niet gebruiken)
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 28 december 2012 07:21 PM
  [ # 34 ]
Top valt me nogal tegen eigenlijk, mijn progress (1.6) heb ik op 192 kmh met de gps geklokt.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Gepost: 28 december 2012 07:49 PM
  [ # 35 ]
Volgens Carbase is de top 195 km/h Smile Reed je op benzine of lpg toen je die foto maakte?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5379
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 december 2012 07:59 PM
  [ # 36 ]
Dat is mooi 100km/h sneller dan je Dyane Twan! Laughing
Gepost: 28 december 2012 08:06 PM
  [ # 37 ]
Klassiek verdampt LPG (zonder dampgasinjectie) op een motor met 2 dubbele carbu’s is lastig. Omdat je ten eerste 4 gaskleppen hebt, 4 venturi’s en 4 sets sproeier, maar vooral omdat je éigenlijk per cilinder een gasmengstukje zou moeten hebben. Lpg in dit soort motoren is geen verbetering en het kost zowel op benzine als op lpg vermogen. Stuk zal het niet gaan, maar vanwege de constructie van die carbu’s en de airbox is het heel erg lastig om het zowel op lpg als op benzine 100% te krijgen.
Lpg is een alternatief, geen verbetering.
Wat de topsnelheid betreft: een BX sport heeft een hele korte versnellingsbak en zal daarom niet zo “hard” lopen als een bx met vergelijkbaar vermogen en een lange bak.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 28 december 2012 08:10 PM
  [ # 38 ]
Waterman, dus even voor mij als leek: de sport (met korte verhoudingen) zal dus sneller door z’n versnellingen gaan, dus is dan ook sneller weg bij de streep (omdat je beter het meest efficiente deel van je motor kan gebruiken), terwijl een BX met grotere verhoudingen in de bak een hogere top heeft?
Check ook eens mijn site!
Gepost: 28 december 2012 08:11 PM
  [ # 39 ]
Klopt helemaal. Korte bak: snel optrekken, lange bak: hogere top.
deur63
- BX Chic
Gepost: 28 december 2012 08:14 PM
  [ # 40 ]
Check, dan snap ik hem helemaal. Maar, ik vind de bak van mijn Chic zelfs al redelijk kort, althans: het toerental bij 120 vind ik best hoog (rond de 4000)..
Om iets beter on-topic te blijven: mijn chic heb ik eigenlijk nooit boven de 190 geduwd, omdat ik het hele zaakje dan toch behoorlijk zweverig vind worden…
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 28 december 2012 08:21 PM
  [ # 41 ]
mark ik dacht toch dat je een zondagsrijder was Laughing
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
deur63
- BX Chic
Gepost: 28 december 2012 08:30 PM
  [ # 42 ]
Ik ben mijn wilde haren wel kwijt hoor, die jongens van het cjib hebben me iets te vaak gevonden.
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 28 december 2012 08:35 PM
  [ # 43 ]
waterman schreef:
LPG op een motor met 2 dubbele carbu’s is lastig. Omdat je ten eerste 4 gaskleppen hebt, 4 venturi’s en 4 sets sproeier, maar vooral omdat je éigenlijk per cilinder een gasmengstukje zou moeten hebben. Lpg in dit soort motoren is geen verbetering en het kost zowel op benzine als op lpg vermogen. Stuk zal het niet gaan, maar vanwege de constructie van die carbu’s en de airbox is het heel erg lastig om het zowel op lpg als op benzine 100% te krijgen.
Compleet met eigen ecu Cool
Gepost: 28 december 2012 08:44 PM
  [ # 44 ]
Jups, zo werkt het geweldig Cool Waar heb je die foto’s vandaan dan?
Gepost: 28 december 2012 08:49 PM
  [ # 45 ]
BX club forum.
Gaat om een Sport met onderbouw LPG tank, dampgas-injectie, helemaal stand-alone uitgevoerd. Het ding loopt harder op LPG dan op benzine en bijna net zo zuinig.
3 van de 4
