Zijn er meer mensen die de laatste paar weken last hebben van inhouden en stotteren bij een koude motor (E-HDI)? Bij een constante snelheid van +/- 90~100km/u is het het best merkbaar, maar hij doet dit bij alle snelheden. Dit doet die dit tot het temperatuur metertje net niet op zijn normale stand staat. En als ik gas geef is er weer niks aan de hand en trekt die normaal op.
Ik had dit vorig jaar ook wel een beetje in de winterperiode maar niet zo erg als nu.
Heb ik ook wel een beetje, voornamelijk met stapvoets rijden en lagere snelheden.
Ja, bij lage snelheden heb ik het ook maar dan is het meer dat je de motor voelt kantelen en heb je een beetje een aan/uit effect. Maar bij hogere snelheden (boven stationair toerental) is het echt meer stotteren. Ik kijk het nog maar ff aan en anders maar weer langs de dealer.
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 29-08-2008
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Vandaag voor het eerst het bokken flink gemerkt. Reed rond de 50, in welke versnelling weet ik niet zeker, zal 3 of 4 zijn. Auto begon echt flink te schokken en niet zoals je hebt bij te weinig toeren maken. Ook eHDi trouwens!
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
ik heb het dit jaar nog niet gehad,vorig jaar wel geteld 1x…dus vraag ik me toch af,wat het is,kan het de kou zijn,die in het blok zit?? (wild geuss)
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Onze E-HDI heeft het ook. Wanneer? Na koude start wegrijden en dan vrij snel in de 5e versnelling 80 km/h rijden. Als de motor eenmaal warm is, is het over.
Gisteren heb ik het grille-kapje geplaatst en mijn vrouw zegt dat het over is…
Dat ga ik morgen zelf ook controleren.
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Ik heb het met mijn e-HDI nog niet gemerkt. Wat zijn jullie kilometerstanden?
Mijne zo’n 49k km sinds februari dit jaar.
Diesel for life!
49k sinds februari dit jaar???
Die van ons 24k sinds augustus 2011. En vorige winter geen gekke dingen gevoeld.
29k en de winterkap geplaatst.auto is van mei 2011.
ernst89 schreef:49k sinds februari dit jaar???
That’s correct. Gelukkig heb ik sinds februari een leasewagen, anders deed ik dit soort kilometrages in een privewagen.
Winterkap heb ik overigens niet eens. Zal eens kijken of men die ergens voor mij heeft achtergehouden, hoewel mijn Golf uit ‘99 en Corsa uit ‘97 zoiets niet eens hadden…
Diesel for life!
Beste mede eHDI’ers
Ook ik heb last van het inhouden zoals Kevin3 beschrijft.
Het treedt op alleen bij koude onder de 5 graden ongeveer. Start zoals altijd prima en razendsnel.Loopt de eerste 3 kilometer zonder problemen door de bebouwde kom. Dan draai ik de 80 km\u weg op, trek op naar 80, zet m op cruise en dan gaat ie stotteren, als je dan wat gas bij geef is het weg, als je gas los laat is het ook weg.Met of zonder cruise maakt niets uit, het treedt namelijk op bij gelijkblijvende snelheid.
Ik wil het stotteren omschrijven alsof de motor op 3 of 3,5 cylinder loopt. Zodra de motor wat warmer is, ik ben dan 2 kilometer verder en ga de snelweg op, dan is het weg en komt niet meer terug de rest van de dag.
Het vreemde is dat het niet elke ochtend gebeurt ook al is het net zo koud, raadselachtig.
Ik heb het bij de 20 k beurt vermeld, dat was in het voorjaar 2012 en er is toen een nieuw LMM (luchtmassa meter van Hitachi) opgezet, maar dat blijkt nu het eindelijk weer koud is, dus niets uit te maken.
Ik ben best een beetje technisch (mijn BX19trs lpg indertijd volledig zelf onderhouden en naar de 640.000km gereden) maar met deze electronica weet ik het ook niet.
Ik hoop dat meer mensen dit probleem hebben en dat er een oorzaak gevonden kan worden, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat het geen onoverkomelijke storing is als het bij deze incidenten blijft.
Ik heb een c3 eHDI met 38K erop, maar dat maakt voor de motor en storing verder niet uit.
Ik gok op de EGRklep die blijft hangen of de inspuiting die hapert, meer op een gevoel dan vanuit feiten. Laat eenieder die hier last van heeft het melden, dan komt er misschien een oplossing!
groet van Gerjan.
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Dat stotteren had ik vorige winter ook en heb ik deze koude periode (gelukkig) nog maar één keer meegemaakt. Bij mij doet ie het ook uitsluitend wanneer de motor nog niet op temperatuur is, bij snelheden variërend van ongeveer 50 tot 80 kilometer per uur. Ook die van mij is een e-HDi, zal waarschijnlijk wel een producteigenschap zijn.
ik heb het ook…...net voelbaar, niet gigantisch.
is dit probleem al bekend bij Citroen?
of is het antwoord ; een grillkapje?
Mijn ds3 en ik hebben er ook last van. Het probleem doet zich voor bij 5 graden of lager op het display en bij 1500 toeren. Hoe lager de temperatuur hoe duidelijk hij inhoudt. Als de motor warm is is het probleem weg. Probleem deed zich vorige winter ook voor.
Heb maar weer een afspraak gemaakt bij de garage. Als iedereen dat nu doet komt Citroen NL misschien eindelijk eens met een fatsoenlijke software update.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
bx19trsaircoautlpg schreef:Beste mede eHDI’ers
Exact zoals ik het heb, maar volgens mij maakt de snelheid weinig uit en doet die het elke dag weer na een koude start. Lijkt er op of die aan het regelen is steeds minder brandstof in te spuiten, maar dat nog net niet lukt omdat de motor nog niet voldoende op temperatuur is. Maar ik ben dus niet de enige gelukkig!
