![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11907.jpg)
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Netjes! Ben heel erg benieuwd naar het resultaat!
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5488
Ik ben ook erg benieuwd!
Dit kan mooi worden!
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_25701.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
als het mooi lukt denk ik dat er snel meer bx cabrio tops volgen, haha
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Gaaf, ook ik ben heeeel benieuwd! Ik zou het zo niet eens durven, de zaag in m’n dak zetten.
ik straal ook ergens doodsangsten uit om in gloria te snijden, maar het is toch zo fijn een groot open dak!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Grappig eigenlijk als je erover nadenkt…. Zo’n ‘twingootje’ heeft dus net zo’n groot dak als een BX
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Zou je toch niet zo snel denken…
EX:
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Maar bij een Twingo loopt aan het eind van het dak meteen de achterklep recht naar beneden, waar bij de BX nog een kofferbak uitsteekt.
Leuk project wel, al vraag ik me af of er nog wat stijfheid in de carrosserie overblijft, voor zover je bij een BX van stijf kunt spreken.
Eveneens ben ik tevens ook.
daar heb je wel een punt… blijft een ‘twingootje’
er zit een aluminium frame bij voor versteveging en om de 10 a 15 cm is een bout, en als ik al met 1 vinger het dak na binnen duw(was niet de bedoeling, maar sprong zo terug) dan zit daar nix van stevigheid. gaat goed komen
Wel leuk zo’n dakkie. Maarja om je huidige dak eruit te zagen zal ik toch het hele interieur, en dan met name alle stoffen delen, eruit halen, want anders zie je na 10tallen uitzuigbeurtjes nog het slijpsel liggen.
Hey “banaanepit”, jij bent de man die ik nodig heb ! Gezien jij er ervaring mee hebt, wou ik je vragen of aan der rechterkant (dus passagierskant) in de dakstijl geborgde moeren zitten om een handgreep in vast te schroeven. Gezien mijn vrouw gehandicapt is, zou het erg nuttig zijn voor haar om zich aan vast te houden bij het instappen.
Alvast bedankt om dat even na te checken.
Doe-oei !
Marco
De BX was bij z’n lancering een revolutionaire auto. Hij werd door Carl Hahn, de toenmalige CEO van Volkswagen bestempeld als “in theorie de beste auto” !
die grijze nopjes die er nu in zitten kun je er uit halen en vervangen door een bx handgreep. om de handgreep op een (donor) bx los te krijgen moet je ze met een kleine platte schroevendraaier na de zei kant open duwen (zie foto) waneer dit niet gat moet je je schroevendraaier bij het draaipunt van het klepje zetten en eve wriken zodat het klepje speeling krijgt.
Hey, da’s fijn uitgelegd !! Bedankt he.
Marco
geen probleem veel succes er mee
