Hetzelfde probleem :(
bixxer
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 12-08-2012
Gepost: 15 december 2012 05:38 PM
Een paar maanden geleden poste ik dat mn BX 1.6i 1992 af en toe afsloeg…uiteindelijk na veel afslaan bleek het de benzinepomp te zijn. Prima vervangen en nieuwe APk etc ed.
Nu is er exact hetzelfde aan de hand! Ik ben niet technisch maar kan wel nadenken Wink het kan niet zo zijn dat deze pomp ook weer uit zichzelf stuk gaat *(gebruikte pomp maar deze gaan niet vaak stuk) dus wat zou het wel kunnen zijn?
Mijn gevoel zegt dat de pomp te weinig? benzine krijgt dus daardoor heel snel slijt? de auto rijd verder prima dus dat is eigenlijk apart want zou die ook moeten inhouden etc.
Ontluchten van de benzine tank?
Kortom wie denkt logisch mee of weet waar het aan zou kunnen liggen?
Jacco
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 15 december 2012 05:46 PM
Het kan zijn dat je pulsdemper het begeven heeft, dit is een “ding” die eventuele drukverschillen (brandstofdruk) dempt. Zodra deze het niet meer doet krijgt de brandstofpomp drukverschillen voor z’n kiezen die hij niet leuk vindt Wink het nare is dat je bijna niet bij de demper kunt komen, ze zitten achter je achterbrug en roesten nogal eens door. In sommige gevallen wordt de demper wel eens ge-bypassed.
Maar eerst maar eens zeker weten of de pomp echt kapot is Wink
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
bixxer
Gepost: 15 december 2012 05:52 PM
Nou de vorige pomp was echt stuk en deze andere pomp krijgt nu dezelfde kuren hij doet het nog wel maar auto slaat soms af en dan duurt het weer even voordat ik hem kan starten. Dus exact hoe het toen ging….maar die drukverschillen daar gaat de pomp denk ik dan heel snel van stuk…..hmmm…..
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 15 december 2012 09:03 PM
Benzinefilter?
Die worden vaak vergeten
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 december 2012 09:09 PM
Sluit ook een slecht contact of probleem aan de ontsteking niet uit .
Walter
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 15 december 2012 09:26 PM
Wanneeer slaat hij af? Als je hem al rijdend in z’n vrij zet?
Mijn eerste gedachte is stappenmotor, die de inlaatlucht verzorgt bij stationair toerental.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 december 2012 10:49 PM
Weer wat geleerd… Zit ie in elke BX met elektrische benzinepomp?
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 16 december 2012 12:13 AM
Op de brug bij de BX Club meeting zagen we ook dat die bij mijn GTi verrot was, en ge-bypassed was. Daar zeiden ze op de technische meeting dat het bij een monopoint niet zoveel kwaad kon, maar bij een multipoint meer. Wat de reden was, weet ik even niet meer, maar de Progress van bixxer is een monopoint, en daar zou dat volgens hen niet uit maken als dat zo was..
bixxer
Gepost: 16 december 2012 12:11 PM
Nee altijd na een 5 min na de start gewoon plop tijdens het rijden….de vorige keer was het exact hetzefde en toen was het de benzinepomp….kwamen er achter na aflsaan, slang onder de motorkap eraf en starten toen geen benzine. Dus het moet in die hoek zitten. Baal ervan in de gloria wetende dat steeds weer elk moment 5min na de start het ding kan afslaan. het gebeurt namelijk niet altijd….
Jacco
bixxer
Gepost: 16 december 2012 12:13 PM
Walter
Lijkt me onwaarschijnlijk omdat de bixxer 2 maanden het perfect heeft gedaan en nu exact hetzelfde steeds gebeurt toen de benzinepomp stuk ging….
Totaal aantal Berichten: 6169
Gepost: 16 december 2012 01:24 PM
bixxer
Gepost: 16 december 2012 02:29 PM
Geen idee ik niet in ieder geval…...k heb de auto nu 9maanden…..maar zal idd eens kijken daarnaar
bixxer
Gepost: 16 december 2012 02:46 PM
Maar is het niet logisch dat als dat filter verstopt zit dat hij soms stottert en hapert? Want dat doet hij dus niet…....
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 16 december 2012 03:12 PM
Mijn eerste gedachte is ook brandstoffilter. Bij de Saxo van een vriend van me eigenlijk hetzelfde probleem. Na 5 minuten rijden valt ‘ie weg. Krijgt genoeg benzine vanaf de brandstofpomp. Maar daar waar het de gasklep ingaat druppelde benzine i.p.v. flinke straal. Wordt dus tegengehouden door verstopt filter.
Misschien zou je ook is je benzineslangen kunnen demonteren en kijken of daar genoeg benzine uitkomt zodra je probeert te starten. Let op dat je de benzineslang in een potje stopt, geeft zo’n bende! Smile
Huidige Citroëns:
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 16 december 2012 03:41 PM
bixxer schreef:
Walter
Als je zo lang met auto’s bezig bent als ik sluit je op de duur niks meer uit
en dan is er maar één goede oplossing : meten is weten en gissen is missen
Walter nice day
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 16 december 2012 03:49 PM
Eens met de opmerking van “walter” : zonder te meten weet je niets. Het zomaar vervangen van onderdelen heeft geen zin.
