Trekgewicht Visa/Saxo
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 23 december 2012 10:33 PM
Het max trekgwicht geremd van onze Visa Leader 1100 is 700 kg. Hij zou dus onze caravan van 700 kg mogen trekken. Dat lukt ‘m niet vanwege de lange 4e versnelling.
Trekgewicht van onze Saxo is 600 kg. Toch raar: Zelfde inhoud motor (tot op de cc), Visa heeft geen rembekrachtiging en de Saxo zou de caravan wel in z’n 4 kunnen trekken.
Waar zou dit verschil aan trekgewicht tussen deze 2 auto’s aan kunnen liggen?
Dyna Z1: Tout alu.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 24 december 2012 10:12 AM
verschil, zit denk ik in de bak, en het koppel van de nieuwere moter van de saxo.en de saxo heeft een 5bak neem ik aan. dus is de trekkracht beter verdeeld over de versnelingen. waarschijnlijk valt ie dan ook dood in zijn 5e versneling. dit merk je ook als je een berg op moet dan moet je nog verder terug schakelen, soms wel naar zijn 2e versneling, somige mensen doen dit niet, en beginnen dan te klagen dat de moter kookt, of dat de koppaking het heeft begeven.
rf
Gepost: 24 december 2012 10:46 AM
Sorry, ik bedoelde eigenlijk te vragen: Waarom mag de Visa met een simpeler remsysteem en zelfde inhoud motor een hoger gewicht trekken?
Dyna Z1: Tout alu.
beremans
Gepost: 24 december 2012 02:04 PM
hij voldeed aan de eisen van die tijd, 1978. aangezien de eisen lang meegaan hier in nederland, red de visa het nu nog met de apk.
rf
Gepost: 24 december 2012 02:51 PM
De eisen waren destijds dus lager als nu bedoel je te zeggen? Met de apk heeft het niets van doen lijkt me.
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 24 december 2012 07:24 PM
Het trekgewicht wordt ook bepaald door het chassis, dus eigenlijk kan je 2 verschillende auto’s niet vergelijken.
Tenzij de basis op hetzelfde chassis staat.
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 24 december 2012 07:30 PM
Ik zou eigenlijk niet weten waarom je met een saxo een caravan zou WILLEN slepen. Die auto is zo licht en heeft zo weinig vermogen dat je bijna levensmoe moet zijn om daar 700 kg achter te hangen met de stroomlijn van een tuinschuur. Je hebt dan dus écht niets over. Bloedje link als je een keer vermogen nodig hebt.
o ja,
Ik snap niet wat je wil zeggen. Verklaar je nader!
rf
Gepost: 26 december 2012 02:44 PM
Ik heb nergens gezegd de caravan met de Saxo te willen trekken. Ben dat ook niet van plan. Ten eerste mag dat niet gezien het max trekgewicht van 600 kg. Ten tweede hebben wij daar een prima CX voor. De vraag was uit nieuwsgierigheid.
Dyna Z1: Tout alu.
