6 van de 16
deur63’s BX Chic - Help! Olieslang en schakelstangetjes… Onderaan pagina 15
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 24 december 2012 03:57 PM
  [ # 76 ]
kerst goed aan het besteden zie ik. in roermond staat een bx op de sloop.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m623851249-onderdelen-citroen-bx.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr&pageNum=1&pos=1
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 24 december 2012 05:06 PM
  [ # 77 ]
deze bedoel ik dus overigens…
Deze zit tussen het motorblok en kachelradiateur.
en @Kevin: Inderdaad, die kwam ik gisteren nog tegen.. Donderdag eventjes bellen.
Check ook eens mijn site!
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 24 december 2012 05:15 PM
  [ # 78 ]
Dat is de kachelkraan inderdaad, die beginnen zeldzaam te worden..
Totaal aantal Berichten: 5453
Gepost: 24 december 2012 05:20 PM
  [ # 79 ]
Daar zit indd een pakking tussen de kachelkraan en kachelradiateur.
Deze is niet bij de dealer leverbaar. Gewoon de maat opnemen van de pakking (rubber ring) en langs de aircoboer gaan of de Brezan..
deur63
- BX Chic
Gepost: 24 december 2012 05:37 PM
  [ # 80 ]
Even hardop denkend…
Als ik naar de foto kijk, zie ik 4 moertjes. Daar zitten best lange boutjes in… De boutjes verbinden de kachel radiateur met die kraan… Maar ik zie druppels hangen in de naad die je op deze foto ziet, dus waar die 4 moertjes zitten… Zo te zien is dit een niet-uit-elkaar-te-slopen deel, oftewel: dit hoort 1 geheel te zijn… Het beste zou zijn als ik mijn kraan er even uit zou halen om hem nader te inspecteren, maar dan moet ik de koelvloeistof aftappen die nu welgeteld 34 kilometer in de BX zit…
Na kerst eerst het dashboardkastje eruit halen, dan kan ik iets zien..
Hoe kan ik eigenlijk met enorme zekerheid zeggen wat het probleem is, radiateur of kraan? Als ik de kraan dicht zou draaien, zou de lekkage minder moeten zijn als met de kraan open, om aan te tonen dat het om de radiateur gaat, toch?
Gepost: 24 december 2012 05:46 PM
  [ # 81 ]
Je zou de 2leidingen waar de koelvloeistof naar de kachelkraan gaat afknijpen met 2tangen. Zorg wel dat je de leiding beschermt met bijv houtenplaatje.
De kachelkraan zou je in gesloten toestaand onder de kraan kunnen houden en vullen.. Er zou dan in gesloten staand geen water kunnen lekken..
Die groenen ringen zijn de pakkingen die er tussen zitten.. (de groenen zijn de nieuwe)
- BX 14
Gepost: 24 december 2012 05:50 PM
  [ # 82 ]
Dat is de pakking tussen kachelkraan en kachelradiateur inderdaad. Maar de kraan zelf gaat ook vaak lekken. Ik heb gelezen bij de BX Club dat ze daar al aardig door de ‘voorraad’ kachelkranen heen zijn, en gaan kijken of ze kunnen reviseren of zo.
Vermond
Gepost: 24 december 2012 05:55 PM
  [ # 83 ]
Ik had daar eens geïnformeerd of ze veel aanvragen kregen voor die dingen, want als ik er weer een heb ben ik ‘m meestal meteen weer kwijt. Daar was dat nog niet het geval en wordt er nu nog niet echt iets mee gedaan. Zorgen dat je koelvloeistof goed schoon is helpt wel voor de levensduur van de kranen.
deur63
- BX Chic
Gepost: 24 december 2012 06:03 PM
  [ # 84 ]
Super foto! Mijn dank hiervoor..
Ik heb een mailtje gestuurd naar bart ebben. Ze hebben er eentje 85 euro… Ik heb ook de bxclub gemaild, en die sloperij die hierboven benoemd is… Ik denk dat het slim is om mijn kraan te inspecteren, misschien is het iets simpels (al betwijfel ik dat). Eerst het kerstgedoe achter de rug hebben, dan kan ik donderdag het dashboardkastje eruit slopen (of moet het hele dash eruit) om het een en ander goed te bekijken. Nu druppelt ie in ieder geval..
Totaal aantal Berichten: 6092
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 24 december 2012 06:08 PM
  [ # 85 ]
Ik raad je wel aan, ook al zou je een andere kraan vinden, om je huidige te (proberen) repareren. Zoals gezegd: ze worden erg zeldzaam, tenminste: niet lekkende exemplaren.
Vermond
Gepost: 24 december 2012 06:09 PM
  [ # 86 ]
Shortwave heeft er laatst een bij v. Gompel gehaald in Eindhoven, voor minder dan de helft van de prijs van Bart Ebben. 85 euro is wel erg hebberig. De 2 dashboardkastjes demonteren is voldoende.
Gepost: 24 december 2012 06:10 PM
  [ # 87 ]
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207743/P690/
Lees hierboven mijn topic, staat een beetje omschreven hoe je dit aanpakt de kachelkraan/radiateur uitbouwd.
Succes..
deur63
- BX Chic
Gepost: 26 december 2012 01:27 PM
  [ # 88 ]
Merci! Met deze tips kom ik in ieder geval verder. Ik heb van gompel ook eventjes een mailtje gestuurd. Ik ben een beetje huiverig om de mijne eruit te slopen zonder ik een vervanger heb. Ik ga morgen even kijken hoe ernstig de kraan lekt, misschien dat aandraaien het probleem (tijdelijk) oplost.
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 december 2012 12:16 PM
  [ # 89 ]
Ik heb foto’s gemaakt van de kraan perikelen. Toelichting staat boven de foto’s
Mijn kraan. Waar het stangetje uit de kraan komt (bovenzijde) vormt af en toe een drupje. Ik heb daar nu even een doek omheen gedaan, kijken of dat de enige plek is.
Hieronder een interessante foto. Je ziet een nasleep van wat kvs. Mij lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat dit van het hierboven genoemde staafje komt, maar veel waarschijnlijker van het afsluitringetje wat gwhendriks hierboven laat zien.
een willekeurige druppel. Let wel, moest de camera manoeuvreren om het shot te maken, druppel hangt op het laagste punt.
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 27 december 2012 03:17 PM
  [ # 90 ]
Als ik het zo zie op de 2e foto, lekt ie op de aansluiting met de kachelradiateur.
Ik zou eerst de o-ringen maar eens vervangen. Als de kraan zelf gaat lekken dan lekken ze over het algemeen op de plek waar het bedieningsstangetje de kraan in gaat (aan de bovenkant).
6 van de 16
