De rechterachter-rem van de AX zit muurvast.
Nu heb ik al wat in dit deel van het forum gezocht en gelezen dat de gelijmde remvoering kan loslaten en daardoor de boel blokkeert.
De grote moer van de remtrommel zit echter muurvast. Heb ‘m wel zojuist met WD40 ingespoten. Nu zag ik dat in het midden van die moer een soort plaatje zit. Is dat een borgplaatje/clipje wat ik eerst moet verwijderen?
Dyna Z1: Tout alu.
In het midden van de moer zit inderdaad een ring (seegerring). Deze kan je met een seegerringtang makkelijk verwijderen.
De moer kan inderdaad goed vastzitten: met een verlengpijp aan de dopsleutel moet het lukken
Totaal aantal Berichten: 25645
Ondersteun de veerarm met een pootje en dan met geweld of een lucht sleutel.
BTW: WD40 is geen kruipolie…
Totaal aantal Berichten: 9465
Janwillem schreef:In het midden van de moer zit inderdaad een ring (seegerring).
Daar zit alleen het wiellager mee vast in de remtrommel.
De trommel zit vast met een grote moer, deze heeft een borging die iets naar het center is getikt.
Even terugtikken met een drevel o.i.d. en eventueel de sleutel verlengen met een stuk pijp.
Okee bedankt. Maar de ring om het wiellager tegen te houden hoef ik dus niet te verwijderen?
Dyna Z1: Tout alu.
Yep, gewoon laten zitten.
Totaal aantal Berichten: 1202
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Passende dop, kort verlengstuk, wringijzer verlengen met een eind pijp.
Een steun onder het korte verlengstuk plaatsen om wegslippen te voorkomen.
Dan MOET de moer loskomen.
Succes,
Dirk
Vandaag met een trekker de trommel los gekregen. Bleek idd een los gekomen remvoering.
Maandag maar een nieuwe set halen….
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 43343
Remcilindertjes ook even goed bekijken hoor, die gaan erg vaak lek!
