69 van de 127
« Eerste  < Vorige 67 68 69 70 71 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 december 2012 11:55 PM
  [ # 1021 ]
Vergeet de stuurkontakt uitgangen niet = 2.8 Volt analoog !
Walter
Totaal aantal Berichten: 25632
Gepost: 31 december 2012 12:35 AM
  [ # 1022 ]
Ik zal ze meten!
Gepost: 31 december 2012 12:36 AM
  [ # 1023 ]
Toch is het vreemd: het ding liep, tot je met die injectoren in de weer ging, best wel ok.
Gepost: 31 december 2012 10:44 AM
  [ # 1024 ]
precies… Daar ligt mn verdenking dus ook..
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 31 december 2012 01:48 PM
  [ # 1025 ]
Maar ja om die injectoren eruit te halen , moet je een hele boel los halen , opzij leggen .
Dus een draadje los of afgebroken is snel gebeurd .
En dan loopt heel het systeem in de soep !!
Lang leve de D-jetronic Laughing
Walter
Gepost: 31 december 2012 02:12 PM
  [ # 1026 ]
Weet ik. De i.e. draadboom is vernieuwd. Van die duitser.
Het vage is dat ze prima start en dan heel mooi stationair loopt. Tot de motor warm wordt…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 december 2012 02:19 PM
  [ # 1027 ]
Extra luchtschuif die open blijft staan ???? warme motor houd dan in door teveel aan lucht.
Heb het ook bij m’n DS23IE gehad.
Gepost: 31 december 2012 04:26 PM
  [ # 1028 ]
Dan zou hij stationair ook sneller blijven lopen en dat doet ie niet. toerental is 900 rpm of zo…
Gepost: 01 januari 2013 08:36 PM
  [ # 1029 ]
Stuurkontacten ok! Op m’n brakke analoge meter iets van 2,5 volt. Als ik er 1 los trek stort er een bank in. Evenzo bij het andere draadje.
Nu deed cylinder 2 duidelijk minder/ tot niks…
Gepost: 06 januari 2013 05:47 PM
  [ # 1030 ]
Vandaag alles los en de injectoren in borstvoedingmelkbekers gehangen.  Die hebben een schaalverdeling! Na een poosje starten in alle bekers evenveel benzine…... Grrrrr
Ik wordt gek..  huh
Totaal aantal Berichten: 10377
Gepost: 06 januari 2013 06:12 PM
  [ # 1031 ]
Misschien alle cylinders controleren met een colortune? Ik zou het inderdaad ook niet meer weten.
Gepost: 06 januari 2013 06:55 PM
  [ # 1032 ]
Pik, doe mij nou ff een plezier een gooi die 123 er eens uit….
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 06 januari 2013 07:01 PM
  [ # 1033 ]
Ik hoop maar dat die peperdure Golden Lodge bougies niet naar de kl**ten zijn .
Walter   nice day
Gepost: 06 januari 2013 08:17 PM
  [ # 1034 ]
Er zitten al NGK’s in. Dat is niet het probleem..
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 06 januari 2013 08:43 PM
  [ # 1035 ]
Gasklepschakelaar in het hele bereik?
Drukvoeler?
Gutta cavat lapidem…
69 van de 127
