Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 30-12-2012
- C5 2.0 16V Break Exclusive G3
Ik neem aan van wel .
Greetz Timo
Citroen C5 Break 2.0 16v exclusive 2006 (lpg3)
Inderdaad, die heb ik geïnstalleerd, dat is versie 9 terwijl minimaal versie 5 vereist is.
Het enige dat zou kunnen gebeuren is dat SEDRE/CitDocBU geen koppeling maakt met de AcrobatReader die op mijn Desktop zit.
Ik heb vanmiddag alles weer gedeïnstalleerd mbv REVO uninstaller, dat gaat dus ook diep het register in, en ben nu bezig ‘m er weer compleet op te zetten.
Morgen weet ik meer…..
En inmiddels werkt het weer
CitDocBU werkt helemaal goed, inclusief de InfoRapids.
SEDRE werkt ook, maar bij sommige situaties ontbreken de principeschema’s. De Bedradingsschema’s en de Plaats zijn er dan vaak wel.
Eerder had ik dit niet…..
Hm, principeschema’s heb ik nog nooit gemist. Maar dat komt waarschijnlijk, omdat ik ze ook nog nooit gezocht heb.
Kan je een voorbeeld geven, dan check ik mijn versie even.
Adri
KIA Ceed Break 1,6GDI PHEV
Als je een C5-II pakt, en dan ORGA 11207 ingeeft en vervolgens de jou bekende gegevens van mijn C5 met ES9A motor invult, kijk dan eens of je het schema van de injectie kunt vinden.
Bij mij blijft dan de pagina met Principe blank, Bedrading en Plaats zijn wel gevuld.
Datzelfde krijg ik bij de elektrische bediening van de bestuurdersstoel.
Die van de passagier wordt wél goed weergegeven…..
Mijn versie is van sept. 2011 maar ik kan nergens de info rapid’s vinden ???
Greetz Timo
Aannames: AUT 6 bak en ESP.
Bij Elektonische Injektie komt er zowel bij principes, bedrading als plaats de volgende melding:
Het bestand d3argt1r.svgz is niet beschikbaar
Stoelinfo: idem
Bij mijn Xant komt alles er flitsend uit.
Adri
Klopt, dat zijn de gegevens van mijn C5 V6 Break.
Komt dat bij jou te voorschijn bij zowel de bestuurdersstoel als bij die van de passagier?
Mooi dat SEDRE bij jou goed werkt voor jouw Xant. Da’s uiteindelijk het belangrijkste, voor jou
Dit komt er bij mij te staan maar geen info rapid
Greetz Timo
JW schreef:Komt dat bij jou te voorschijn bij zowel de bestuurdersstoel als bij die van de passagier?
Yep.
Heb wat steekproeven genomen, maar bij mijn SEDRE versie (4.0.2) komt overal bij de C5 II, die intrigerende bestandsnaam opploppen.
Adri
Merkwaardig, bij mijn SEDRE Versie 4.0 gaat dat meestal wél goed.
En hoe zit dat bij jou met die InfoRapids?
Bij mijn CitDocBU versie 2.8.21.0 zijn die op het voorblad zichtbaar:
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Bij de laatste versie 05.2012 is de info rapid niet meer beschikbaar, heb het zelf nog niet kunnen vinden.
Zo ziet mijn Info Rapid scherm er uit. Dus de Motor (algemeen) heeft 3 IR’s.
Waar heb jij het versienummer gevonden van DocBackup?
Adri
Zo te zien heb jij ook een wat oudere versie, met dezelfde startpagina als ik.
Dat je bij de nieuwere versies geen toegang meer hebt tot de IR’s is voor mij een heel belangrijke overweging NIET naar een nieuwere versie over te stappen.
Met die IR’s heb ik al heel wat problemen op kunnen lossen, zowel voor mijzelf, maar zeker ook voor anderen.
De versie vind je door met de rechtermuisknop op het ikoontje in je taakbalk te klikken en dan Specificaties aan te klikken.
Ik heb me sufgeklikt maar noppes. Welke taakbalk en welk icoontje?
Tijdens de installatie, nu precies een jaar geleden, heb ik genoteerd dat het versie V2.8.22.0 is.
Adri
