Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 14-02-2011
- Xsara coupe vtr 1.6 16v
sinds enige tijd heb ik last van een auto die tijdens het rijden afslaat en dan niet meer wil starten
pas na een tijdje (tussen de 5 min en 5 uur in) kan ik de auto weer gestart krijgen
ik ben al een klein vermogen kwijt aan de garage en iedere keer als ik denk dat het is opgelost blijkt het toch weer anders te zijn.
de auto betreft een citroen xsara coupe 1.6 vtr uit 2001
ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
nu: 2001 Xsara Coupe 1.6 16v VTR
nu: 2003 Saxo 1.6 VTS
ex: 1995 VW Golf 1.9 TDI Cabriolet
ex: 1998 Mercedes-Benz C36 AMG
ex: 1994 Mercedes-Benz C180
ex: 1988 VW Golf 1.3
Tsja denk dat er toch wel wat meer info nodig is. Dit klinkt mij wel erg vaag in de oren.
Wat heeft je garage zoal geprobeerd?
auto cv, vw kever 1600 x2, r19, volvo 480 x3, cx 2500D, cx 2400 pallas, Bx 1.4 TE, Bx 1,6 TGI Break, 2x xantia, c3
bougie’s vervangen
temperatuursensor vervangen
computer uitgelezen en geen foutcode’s
onsteking opnieuw afgesteld of op tijd gezet (weet niet precies hoe ik het moet noemen)
brandstofsysteem volledig laten reinigen
kleppendeksel of iets wat daar op lijkt was verontreinigd en dus ook laten reinigen
en er waren nog een paar dingen maar dat zou ik even bij de garage moeten navragen
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
rob, citroen garage of universieel? rob als je de tankdop eraf draait, gaat dit dan samen met een pppfffff.kan zomaar zijn dat de tank dan vacuum trekt, en de moter dan geen benzine meer krijgt. of het is een defecte bobine, deze doen het wel als ie koud is maar niet meer als ie heet is, en slaat dan af, dit zijn dingen die de computer niet als fout-melding zien. maar om even een bobine rij te vervangen, is ook geen koopje. en ik weet niet welke garage tegenwoordig nog wat kan afstellen aan de ontsteking, dat was voor het laatst in de jaren 80.voor de rest auto start wel normaal, rijd gewoon goed, geen bij geluiden uit moter als je gas geeft, zoiets als pingelen, soort van nagel geluid, dit duid dan op onsteking. maar dan hadden ze echt wel een foutmelding gehad.
universeel
de tank trekt niet vacuum en de bobine is een half jr geleden vervangen omdat deze defect was
de auto heeft verder geen bijgeluiden of iets dergelijks, hij is eigenlijk gewoon perfect behalve dan dit probleem
computer kan dit probleem geven heb ik ook gehad zijn bedrijven die dit reparenen
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Als ie afslaat, hoe lang ben je onderweg ?
Als je opnieuw probeert te starten, wat doet ie wel en wat niet (gaat de startmotor rond) ?
Heb je een LPG installatie of andere accessoires onder de motorkap die niet af-fabriek / originele onderdelen zijn ?
Voor verbranding zijn 3 componenten nodig: Zuurstof + Brandstof + Temperatuur. Bij een interne verbrandingsmotor is temperatuur geregeld in de vorm van een vonk op de juiste timing (benzine-motor) en door compressie voor een diesel motor. Neem een van de componenten weg en het werkt niet meer.
