2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vloer nat aan passagierskant
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 23 november 2012 05:02 PM
Timo1990 schreef:
Waar woon je trouwens? Misschien kan er iemand helpen die in de buurt woont..
ben jij niet van het antwerpse? Anders mag je wel eens effe langskomen hoor dan bekijken we het eens
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 23 november 2012 05:35 PM
Ik niet hoor. Maar neem aan dat het tegen Pepijn bedoeld is..
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 24 november 2012 11:25 PM
Lijkt mij ook Wink
@Pepijn; als je in de buurt van Arnhem woont wil ik ook best even helpen…
poldemol
Geregistreerd: 05-01-2013
Gepost: 05 januari 2013 06:50 PM
Heb exact hezelfde probleem als Timo en Pepijn met water dat aan de voeten van de rechterpassagierskant staat na een (hevige) regenbui. Het is volgens mij ook 2 jaar geleden begonnen na een bezoek aan de carwash.
Ik zal -als ik wat tijd heb- eens rustig de stappen uitvoeren die bij dit topic beschreven werden, want ik denk ook dat het water niet rechtstreeks door het dak naar beneden sijpelt. Eerst dacht ik aan een verstorven rubber in het schuifdak, maar dat lijkt me nu minder waarschijnlijk. Hopelijk lukt het om de verstopte leiding te vinden en eens goed door te blazen, zodat het water weer gewoon kan weglopen.
Het zal me dan alleszins een serieuze besparing in ducktape opleveren, want momenteel is dat mijn oplossing: de randen van het schuifdak dichtplakken…  red face
- BX 14
Gepost: 05 januari 2013 07:44 PM
Ook al zouden de rubbers in beperkte mate verstoven zijn, dan lekt het nog steeds in de lekbak van het schuifdak, niet in de auto.
Succes!
kjm.riemersma
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 11-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI Ligne Business EGS
- CX 25 TRD turbo 2
- 2CV club
- BX 1.9 TRI automaat
- AX 1.4 GT
Gepost: 03 februari 2013 05:36 PM
Hallo. Ook mijn BX (1.9 TRI Automaat) heeft waarschijnlijk een lekkend schuifdak (na afplakken van het dak is de auto volledig droog). Het doorblazen van de slangen van de afvoer moet vanaf de kant van de achterlichten?
Hoeveel slangen zijn er door te blazen, 2 of 4? Kan dat gewoon met een compressor?
Moet het hemeltje er ook uit?
- BX 14
Gepost: 03 februari 2013 05:38 PM
2, achter elk achterlicht 1. Ik heb het gewoon met mijn mond gedaan.. Wel op tijd je mond er weer afhalen, anders krijg je een stortvloed aan rotzooi binnen. Laughing
Het hemeltje kan gewoon blijven zitten. Enkel de achterlichten moeten los.
kjm.riemersma
- CX 25 TRD turbo 2
- 2CV club
- AX 1.4 GT
Gepost: 03 februari 2013 05:50 PM
Hee, dat is snel. Bedankt voor je reactie. Ik zal er eens mee aan de slag gaan. Ducktape op het dak lijkt niet echt mooi, terwijl de auto er verder prima uitziet. Ik heb alles graag werkend. Super bedankt!
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 03 februari 2013 08:22 PM
Ik heb destijds zo’n plastic trekveer gebruikt waarmee je elektriciteitskabels door de buis kunt trekken, werkt erg goed; met een compressor blaas je de rotzooi waarschijnlijk je auto in!
Als je achterlicht er af is zie je de slang zitten en door het gat kun je hem naar buiten trekken,
voor zitten ook nog 2 slangen.
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 01 maart 2013 12:04 AM
Als je alle bekleding weghaalt uit het interieur zit er bij de voeten een gat in de bodem, bij mij lekte hij via dat gat.
De bekleding en geluidsisolatie werkte als spons, zoog alles op uit dat gat en dumpte het onder je stoel.
Ik heb dat gat dichtgekit aan de binnenkant omdat ik niet kon vinden waar hij lek was aan de bodem. misschien heb je hier nog wat aan, als je dit nog leest. Hoewel het echt 9 van de 10 keer het dakraam is, kun je altijd net die ene zijn Wink
doei
kjm.riemersma
- CX 25 TRD turbo 2
- 2CV club
- AX 1.4 GT
Gepost: 06 maart 2013 05:16 PM
Bedankt voor het advies. Het kwam inderdaad van het dak.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
