Hallo allemaal,
sinds kort heb ik een probleem met de ruitenwisser voor,ik heb de motor al vervangen maar dit heeft niet geholpen.
De ruitenwisser doet het af en toe alleen in de hoogste stand en blijft dan ook hangen,zekeringen heb ik ook nagekeken maar die is goed,als ik de hendel beweeg hoor ik ook een klik.
bij de garage hebben ze het over de BSI.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groetjes,Hans
Hallo allemaal,
hier nog even een reactie op het probleem met de ruitenwisser,het is ondertussen gemaakt maar heeft heel wat voet in de aarde gehad.
Het probleem zat in de BSI, normaal gesproken word dit vervangen kosten exl.BTW 538 euro,maar de citroen garage heeft een bedrijf gevonden die de BSI open kan maken en het onderdeel kan repareren,dat scheelt in de kosten.Het is toch eigenlijk ook belachelijk dat wanneer je ruitenwissers het niet meer doen, je de hele BSI moet vervangen met een totaalplaatje van rond de 800 euro.
Dus mensen laat je goed informeren het kan ook vaak anders.
Prettige kerstdagen,
Hans.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Hallo Hans,
Dat is prettig om te weten,weet je ook waar dat bedrijf zit? ik heb denk ik ook een probleem met de bsi.
Gr, René
Lexia/Diagbox (7.60).
Hoi Rene,
Citroen garage Polman in elst bij nijmegen heeft dit voor mij geregeld,hij kan je wel verder helpen.
Succes,Hans
Hey Hans<
Dat is mooi om te weten, ik moet binnenkort die kant op, ga ik gelijk is even langs.
Bedankt.
René
