Hallo,
Eerst een korte introductie: Ik rijd een paar jaar in een Berlingo 1.9D uit 2001. Deze heeft inmiddels 215.000km op de teller staan.
Sinds vorige week doet mijn ventilator het alleen nog maar op stand 4. Er is geen airco aanwezig. Na wat speuren op het net heb ik wat topics gelezen op dit forum over een vergelijkbaar probleem.
Hieruit heb ik opgemaakt dat het waarschijnlijk de weerstand/transistor is die defect is.
Zojuist de ventilator gedemonteerd maar hier kon ik geen weerstand/transistor vinden zoals ik in andere topics tegen kwam (dit ging meestal over modellen mét airco).
Foto’s van de ventilator en waar hij vandaan kwam:
Is er iemand die me kan vertellen of mijn conclusie van een defecte weerstand/transistor correct is, en waar ik deze in mijn auto dan wel kan vinden?
Volgens mij, maar ik weet het niet 100% zeker, gaat het over een weerstand in de regelunit in je dashboard. Zie ook http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201277/P60/
Citroën onderdeelnummer van de weerstand voor een Berlingo zonder airco is 6450P7 en kost ongeveer € 13,-.
Dank voor de snelle beantwoording van mijn vraag, dat ene topic was ik nog niet tegen gekomen maar geeft een hoop duidelijkheid.
Ik heb hem gewoon zien zitten zonder te beseffen wat het eigenlijk is
Ik ga even achter een nieuwe aan en ga er vanuit dat het dan weer allemaal werkt
Die weerstand kost 40€ bij de dealer. Weerstand kan je er uitdraaien, klik naar links, of rechts. Het is makkelijker om eerst de stekker van de weerstand los te maken, want als die weerstand los is, is het moeilijk om de stekker los te krijgen.
Hij was inderdaad ~40euro uiteindelijk. Dank voor de hulp allemaal, nu heb ik geen koude voeten meer
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn berlingo uit 2010 maar mét airco. Weet iemand hiervoor het onderdeelnummer? Vast dank! Dus die weerstand vervangen?
