Hoi!
nieuw lid hier
Vandaag een XSara 1.4i gekocht, 145.000 op de teller, het was een moetje vanwege een vernaggelde koppakking op mn oude auto, stuit ik op het volgende probleem.
Snelweg op, temperatuur stijgt naar 90. Alarm gaat af (STOP lamp, geluid). Ik stop, wacht even (contact uit), start hem 2 minuten later, probleem weg.
Weg terug, zelfde probleem.
Koelvloeistof is er genoeg, en olie ook geen probleem.
Wat zijn de tips?
bvd
Abomi
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 25-12-2010
- Xsara 1.6 16v berline
Koppel de accu er maar voor een half uurtje eraf en daarna gewoon weer aansluiten,(denk dat het dan weer goed is??),Probeer het maar eens.
Je kan, naast het resetten, ook eens kijken naar de stekker achterop de temp sensor. Een diepte investering in een beetje kopervet kan ook wonderen doen. Als bovenstaande ingrepen niets opleveren, kan je de thermostaat uitbouwen (2 boutjes, een slangklem) en die in een pannetje heet tot kokend water controleren.
Ik gok op een electrisch storinkje, maar neem geen risico dat de boel oververhit.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Voel is even tussen de radiateur en de motor (op het moment dat de fan inslaat)
Voel dan over het hele oppervlak of er warme lucht door komt.
Als er koelere plekken tussen zitten heb je een verstopte radiateur.
Ik heb dit verhaal zelf een paar weken terug gehad.
Tevens was mijn waterpomp ook totaal aan stront, alle schoepen waren eraf ;(
Ook gelijk de thermostaat vernieuwd, voor die €18,- zeker niet laten zitten!!
Allen bedankt voor de reactie, zal het morgen doen, en houd jullie op de hoogte.
