In onze C2 hebben we een radio en een carkit ingebouwd dmv het plug en play systeem, dus gewoon de iso stekkers in elkaar doen
Beide apparaten doen het goed
Wat wel opvalt is dat op de 12 v stroomdraad en op de ingnition draad constante spanning staat
Nu doet de afstandbendiening het niet meer als we de auto s ochtends willen starten, de ab doet het wel als we even gereden hebben.
S ochtends knippert ook het accu lampje , het lijkt dus of de auto op eco modus gaat??
Wie heeft een idee ?
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
ECO-modus voorkomt dat de accu helemaal leeggetrokken wordt, en je de auto ‘s ochtends niet kunt starten. Er is nu dus iets dat stroom vraagt.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
als ie vor heen het wel goed deed, de ab, als de donder de radio er weer afhalen, en info vergaren bij dealer, waarschijnlijk heb je een aparte stekker nodig, weet het is een standaard iso stekker, maar dit gaat niet altijd op, de 12volt draad komt waarschijnlijk vanaf het stuursysteem van de auto, en niet rechtstreeks van de accu,dus even de radio los halen en naar een dealer of goede auto radio zaak, voor dat je storingen krijgt in je systeem.
via mijn garage vernomen dat de schakeling over het contact pas na ongeveer 1-2 minuten spanningsloos is, er komt direct spanning op als de deur open gat. Dat verklaart dus waarom ik op beide spanning had ( zie eerste post)
Advies : draai dus even de gele en rode draad om , zo gezegd zo gedaan. Nu na 4 uur werkt alles perfect
Even afwachten hoe het vannacht ( met de vorst) gaat
Direct een tussenstuk halen!
Je trekt spanning uit de bsi. En met een lekker hard bassie heb je kans dat je komt te staan
Ik heb t zelfde probleem gehad met mijn c2, ik ben toen bij t inbouw centrum langs gegaan en die hebben er een of andere andere module in gezet en sinds dien nooit geen last meer van gehad.
Huidig ;
Citroën C2 1.4 HDI 2005 - 65-RB-PK
Citroën BX 1.9 TZI Break 1992 - DP-SG-77
Ex. Mazda Demio 1.3 - Volvo 440 1.8 Fleet - BMW 3-serie E36 1.6 AUT.
