Problemen HD pomp
Gerrit-XM
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 28-09-2010
Gepost: 11 januari 2013 01:28 AM
De HD pomp van mijn XM type II is vervangen door een praktisch nieuwe pomp vanwege lekkage. Na verloop van tijd begon hij weer te lekken. Bleek dat de pomp al heel lang op de plank had gelegen en daardoor de rubbers waren ingedroogd. Rubbers zijn door mijn garage vervangen. Maar hij lekt nog steeds. Mijn garage weet het nu ook niet meer.
Weet iemand hoe ik aan reserve onderdelen kan komen zodat ze de pomp goed kunne reviseren?
Bij voorbaat dank,
Gerrit van Dijk
Groningen
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 12 januari 2013 11:09 AM
Neem aan dat je een nieuw type pomp hebt?
Die lekken inderdaad allemaal wel.
Maar het is een kwestie van de o ringen vervangen en klaar.
Ik weet niet meer hoeveel van die O ringen je moet vervangen maar ik dacht 5 ofzo.
Dan moet het goed zijn, ik heb er al meerdere gedaan.
Je moet goed kijken waar die lekt, je kan het wel goed zien meestal.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gerrit-XM
Gepost: 12 januari 2013 03:33 PM
Mijn garage had de ringen vervangen, maar de pomp bleef lekken. Mijn garage vermoed dat de ringen net geen goede maat hebben. Dus mijn vraag is waar ik goede onderdelen kan krijgen.
verkuilm
Gepost: 12 januari 2013 04:16 PM
Bij de citroen dealer. Kost bijna niks, tot voorkort nog te krijgen.
Er zitten 2 soorten in meen ik me herinneren.
Bij de XM ben ik erg voorzichtig geworden met niet orginele onderdelen.
Al een paar keer gehad dat ik het imitatie spul eraf kon halen en alsnog naar de dealer voor de onderdelen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gerrit-XM
Gepost: 12 januari 2013 04:29 PM
Bedankt. Geef ik door aan mijn garage.
Gerrit-XM
Gepost: 02 april 2013 01:48 AM
Inmiddels pomp laten reviseren. Bleek inwendig iets niet goed te zijn.
