Mijn xsara 2.0 HDI uit 2003 heeft het volgende probleem.
Bij ongeveer 2 a 3 graden boven nul heeft hij moeite met aanslaan. Startmotor gaat keurig rond maar het duurt ongeveer 7 a 8 seconden voor hij aanslaat. bij temperaturen onder nul duurt het langer.
De gloeibougies zijn in orde. Het voorgloeilampje brandt een paar seconden.
Ik heb zelf het idee dat het aan de relais van het gloeisysteem ligt want deze hoor ik niet schakelen.
Deze zit volgens mij in het zwarte kastje tegen het schutbord in de motorruimte.
wie kan mij vertellen hoe ik dit kastje open krijg. En wie heeft er nog andere tips waar aan het kan liggen.
bij hogere temperaturen slaat hij probleemloos aan.
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
denk toch dat het aan je gloeibougies ligt, probeer eens 2x voor te gloeien, en dan pas te starten.
De gloeibougies zijn al vervangen dus dat is het probleem niet.
Ook verliest hij geen koelvloeistof en het olieverbruik is ongeveer 1 liter op 20000 km.
