![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Welke gaat de dorpel in,
Bij mij geen 1 hoor,en denk bij jou ook niet.
En leidingen kun je / wil je niet koppelen.
Gewoon in zijn geheel vervangen.
Je kunt ze kant en klaar bestellen bij CX basis,tenminste als je geld te veel hebt.
Anders zelf maken,
Maar dan heb je wel zo’n vels machientje nodig.
VgF
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6931.gif)
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Kan het zijn dat de leiding dan het subframe in gaat? Aan de rechterzijde van de wagen.
Ik heb net alle hd leidingen vervangen en weet dus dat er van de hoogteregelaar een leiding naar de veren gaat, een toevoer leiding en een retour leiding die links voor uitkomt in een rubber slangetje. Er gaat echt niets het subframe in hoogstens eroverheen.
Je kan informeren of iemand bij je in de buurt een felsapparaat heeft. het maken stelt niet veel voor.
Succes, Ad
cx 22trs ‘85
Alleen twee zwarte slangetjes van de lek zakken gaan het subframe in.
In de ronde “buis”
- 2CV 2CV-6
Maar bij de ronde buis op de plek van de hoogteregelaar zit een soort viersprong. En als ik me niet vergis gaat er daar eentje van over de ronde buis heen naar voren toe om vervolgens aan de zijkant te verdwijnen in een ovaalvormig gat..
Ik moet er gewoon even een keer goede fotos van maken.
- 2CV 2CV-6
Foto’s die ik nu heb gemaakt zijn wat onduidelijk…
Zo moeten ze lopen.
Gaan er vier aan de rechter kant naar voren.
- 2CV 2CV-6
Links op de foto zie ik inderdaad dat vierpunts ding. Hieraan zitten vier leidingen. Waar gaan de linker twee naar toe?
Hoogte regelaar en veerpoot
- 2CV 2CV-6
Aha.. Dan is het denk ik degene naar de veerpoot… Ik raak mn oriëntatie ook een beetje kwijt als ik onder de auto liggend naar de spaghetti kijk. Krijg ik m aan de veerpotzijde wel makkelijk los?
Ligt aan de staat van de wartel,wiel eraf en kijken maar
- 2CV 2CV-6
Dank maar weer.. In mijn beleving ging de leiding aan de andere zijde van de ronde buis naar buiten.. Weet je toevallig de lengte van deze leiding? Update volgt!
Cx basis wel
- 2CV 2CV-6
60 cm zo te zien inderdaad. Weet je een betaalbaar adresje waar ik leiding en wartels kan halen?
