Vanochtend zag ik dat mijn motorblok onder de olie zit (zie foto’s).
Dat was eerst niet zo.
Bij de grote beurt pas geleden heeft de garage de olie ververst (neem ik aan),
dus ik meet vanochtend het oliepeil, en er lijkt teveel olie in te zitten (?) (zie foto)
Voordat ik naar de garage ga, wil ik graag weten of het echt (veel) te hoog is,
en of dat ook de olie op het blok kan verklaren.
Iemand een idee?
Edit: 3e plaatje moet eigenlijk gekanteld worden…
Xsara break 1.6i Ligne Prestige - 1999
Oliepeil is inderdaad veel te hoog, de 1e inkeping is het minimum en de 2e het maximum.
Olie op het motorblok kan gekomen zijn doordat ze gemorst hebben met vullen.
Een beetje slordig om te morsen en niet schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Zou er wel wat uit laten lopen. Als er te veel in zit, zoals nu, is dat slecht voor de motor.
Verder de boel met remmenreiniger ff schoon maken en kijken waar het gaat lekken.
Bedankt voor de snelle reactie. Heb zojuist de garage gebeld, die kon zich niet voorstellen dat
er teveel was bijgevuld en dacht aan een kapotte koppakking. De olie leek echter schoon.
Ik rij er zo even langs, dan hoor ik het wel…
Net bij de garage geweest en het viel mee. Het dopje van de peilstok was verdwenen, daardoor peilde hij
te diep en pruttelt er olie uit tijdens het rijden. Nieuwe peilstok van €12 en klaar!
Kijk dan valt het alles mee. Gelukkig maar.
Nu ik de 1e foto goed bekijk, het dopje van de pijlstok is inderdaad helemaal weg.
Mooi dat het snel en simpel is opgelost.
