Ik heb een Berlingo gekocht, bouwjaar 2009. Vorige week ontdekte ik dat de Berlingo gelekt heeft. Ben daarmee naar de dealer gegaan maar die kon geen lekkage vinden. Ook alle vloeistof peilen waren goed. Daarom heb ik er een bak ondergezet en ook nu lag er weer vloeistof onder de auto. Het is duidelijk geen olie, maar wat het wel is is onduidelijk. Het kan geen condensvloeistof van de airco zijn, want die staat nu niet aan.Heeft iemand enig idee wat het kan zijn.
Welkom.
Welke kleur heeft de vloeistof?
Hoe ruikt het?
Hoe voelt het aan tussen je vingers, schraal, vet, normaal.
De kleur is helder tot licht geel. Het voelt een beetje vettig aan. Het ruikt nergens naar.
Remolie zou ik dan zeggen.
Is dat veel dat die lekt?
En waar juist lekt die?
Hij lekt midden onder de motor. Ik heb nu wat opgevangen met een opvangbak en sinds gisteravond is het een paar ml.
Ken de 2009 niet goed genoeg, andere zullen nu moeten antwoorden, heeft die een hydraulische koppeling?
Welke motor ligt erin?
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Airco?
Koelvloeistof smaakt zoet . Eetsmakelijk!
Gr.Wim.
