Ja hoi,
Mijn dame heeft een probleempje waar ik niet uitkom…
Starten doet ze prima, zeker na montage van nieuwe gloeiers, stationair lopen ook, zelfs onbelast draaien met 3000 toeren is geen probleem.
Als ik echter wil gaan rijden houdt ze er gewoon mee op na een goede 200 meter, motor houdt in en slaat uiteindelijk af. Net alsof er geen brandstof meer wordt geleverd.
Starten duurt dan wat langer (waarschijnlijk brandstoffilter leegstrokken) en dan doet ze het weer. Totdat ik weer wil gaan rijden, dus.
Wat zou dit kunnen zijn?
Brandstoffilter is vervangen, brandstofpomp werkt, anders zou ze niet een stationair willen lopen en/of starten. Ze is nog niet op een brug geweest sinds dit euvel omdat ik haar simpelweg niet tot bij een garage heb gekregen
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Heb je zeker weten het juiste type brandstoffilter geplaatst?
Wellicht is je tankbeluchting verstopt, probeer eens wat er gebeurt als je de ankdop eraf draait.
