2 van de 2
 < Vorige 1 2
Radio en speakers vervangen
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 20 januari 2013 10:07 AM
Nu we de DS3 (met hifi pakket) wat langer hebben vind ik het geluid toch tegenvallen; zeker als ik dit vergelijk met de C5 waar gewoon het standaard systeem in zit. Ik had er in ieder geval meer van verwacht. Je kunt het gewoon niet goed genoeg naar je smaak instellen waarbij ok het een probleem vind dat als je een ‘genre’ kiest je niets meer met de hoge en lage tonen kunt doen. Als je daar iet mee doet wordt het genre weer automatisch op ‘geen’ geen gezet, terwijl ik daar in de C5 net wel een voor mij passende instelling kan vinden.
Daarnaast zit het probleem denk ik toch in het feit (net als bij de C5 overigens) dat je een grote speaker op enige afstand van het deurpaneel, en waarin dan ook nog een kleiner gat zit, zijn werk laat doen. Dat kan gewoon niet goed gaan.
Eigenlijk zou je een middentoner (en achter ook een speaker voor de hoge tonen) vlak tegen het roostertje aan moeten werken.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 20 januari 2013 11:08 AM
Voorin heb je alleen maar woofers in de deur. Achterin zitten fullrange jaren-70-papier conussen.
De hoge- en middentonen voor komen bij het hifi pakket uit het dashboard.
In mijn topic daarover staan foto’s van de meuk die er standaard in zit.
Ik vind het geluid van mijn Pioneer speakertjes voor 200 euro totaal een stuk beter, al zou ik vast ook dempingsfolie aan moeten brengen enzo.
Diesel for life!
GSPallas
Gepost: 20 januari 2013 11:29 AM
Ik weet dat het ‘meuk’ is, maar in de C5 zit hetzelfde spul en dan geen subwoofer en geen speaker in het midden van het dashboard, maar toch klinkt het helderder.
Ik weet dat er ‘woofers’ in de deur zitten, maar reken maar dat ze het hele middentonengebied ook weergeven. Als ze afgeregeld zouden zijn op max. 200Hz of zo dan zou het niet zo’n vaart lopen. Die bassen geloof ik wel, die zijn voldoende aanwezig bij de juiste muziekdrager. Het gaat mij een een helder, sprankelend en ruimtelijk geluid, en dat mis ik wat.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
