Wie kan mij helpen? Ik heb een trekhaak laten monteren en heb zelf een continustroomkabel aangelegd, alleen doet zich het probleem voor dat ik via het dashboard de kabel naar de accu toe moet doortrekken.
Ik kan geen plaats vinden hoe ik de kabel er doorheen krijg.
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Ik heb bij een toyota het eens via het spatbord gedaan en toen door de deurdoorvoer naar binnen.
Ja, een Toyota. daar hebben we echt wat aan.
De trekhaak van mijn C4 werd door Citroën geplaatst.Echter deze van mijn C5 heb ik zelf gemonteerd en ik vermoed dat dit hetzelfde is.Vermoedelijk heb je ook een CAN-bus die je ergens achteraan (links??)moet aansluiten op een reeds aanwezige stekker.Daarna moet je deze inlezen op de Lexia en eventueel een (zware)zekering plaatsen in je kastje (zie handleiding - zekeringentabel).
Dat was alles en ik had ook een continu 12V aansluiting.Ik moest géén kabel naar de accu trekken!
Bij mijn ex C4 Piccaso was de constante plus niet aangesloten door de garage, ik heb deze toen buitenom aangelegd.
Ik heb de kabel met tyrereps aan de lpg leiding vast gezet, je zou bv ook een remleiding kunnen gebruiken.
Citroën Grand C4 Picasso 2.0 EB6V Ambiance ....LPG Icare…bluetooth geleverd 4 Juli 2008.
inmiddels al weer 180000km gereden.
02-06-2008 geproduceerd in Spanje de dame gaat terug naar de leasemaatschappij, en wij gaan verder in een Volkswagen
Hey René,
ik doe tenminste een poging de ts te helpen. En jij?
Zat
Een Toyota is niet te vergelijken. En klakkeloos kabels trekken in een multiplex installatie is nou niet echt aan te raden.
ik heb een c3 picasso. ik heb hetzelfde probleem gehad nergens een gat om de kabel door te krijgen zelfs niet achter het handschoenenkastje.
ik heb helemaal de bekleding onder mijn voeten eruit gehaald en dan is er een gaatje met rubber dat onder de auto uitkomt dit is 10 cm van de wielkast daar gaat de kabel dan in en zo in de motorkap.
als u dit ook zou doen zeker de kabel goed afzekeren direct aan de batterij en een bescherming rond de kabel aanbrengen het stuk waar hij onder de auto loopt .
succes
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
mijn c4 grand Picasso heeft net zon rubber dop bij de voeten wel even zoeken maar hij zit er zeker
heb een zware draad erdoorheen getrokken voor de versterker die de subwoofer aanstuurd
sucses verders
Wij hebben het uiteindelijk gevonden. Via de zijkant rechts naast het handschoenkastje(deze eerst losmaken en deels verwijderen) voer je de kabel naar de rechterwielbak en daar vandaan kan je de kabel weer doorvoeren naar het motorblok en de kabel aansluiten op je accu. Je moet wel rekening houden dat je kabel voldoende lengte heb.
Ik heb ook een trekhaak gemonteerd en in de kabelboom van de auto zit achterin een witte draad
die in het zekeringen blokje boven op de accu is afgemonteerd.
Ik hoefde daar alleen een 30A zekering te plaatsen en klaar!
