Beste medeforumgenoten,
Ik heb sinds kort een nieuwe berlingo gekocht.
Nu wil ik terug wat extra lampen op mijn bullbar vooraan zetten maar ik weet niet hoe ik met mijn kabels terug binnen in de zekerkast geraak?
is er ook zo’n gang zoals in de vorige berlingo?
mvg
Jochen
Niemand geen idee?
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 29-01-2011
- Berlingo B9 multispace
ben zelf nog niet zo ver dat mijn lampen op pushbar staan en kabels getrokken zijn dus ook voor mij nog opzoekwerk.
vermoedelijk is er wel ergens een rubberen afdichting ergens aanwezig.
Ik heb al eens snel zitten kijken. Ik vind het niet. Eens vragen in garage dan…
Heb je bij je berlingo ook dat probleem dat je lampen om de 10 000 km moet vervangen van je koplampen? :s
zit desondanks leeftijd wagen nog maar net 20.000km (auto staat tegenwoordig veel meer stil (tegenwoordig andere job, minder uren, minder maandloon maar wel enkele jaren zekerheid)
dus 20.000km maar nog helemaal geen problemen gehad…
enig mankement is zekering van ruitensproeiers
lampen nog origineel
is natuurlijk wel een verschil tussen veel of weinig van deze 10.000km met de lichten op ook
visual_bAstArd staan de lichten standaard aan bij jou?
Overbuur heeft dat met z’n Peu 207, flikkert er ook om de haverklap z’n lichten uit.
Nu zet hij z’n lichten af bij het starten en probleem lijkt weg.
Peu zou binnenkort een update doen, wat of hoe wist hij nog niet te vertellen.
De lichten gaan standaard aan bij mij.
Ik werk met de nacht. Krantenronde, dus auto gaat vaak aan en uit…
Nu al ongeveer 20000 km met mijn twee maanden oude berlingo
Het is ook heel heel moeilijk om een lamp te vervangen. Het is me gelukt na een halfuur prutsen maar nu schijnen ze alle kanten uit :s
Vandaag naar mijn supervriendelijke dealer geweest (Noseda in Roeselare, Belgie)
Er bestaat dus een truukje om de lampen te vervangen.
Je haalt eerst de fiche er uit en daarna het klipje los doen… En dan pas de lamp er uit en niet klipje los doen en fiche + lamp er uit halen…
Kabels kan ik doortrekken via de gardeboe vooraan weg te halen ... Er bestaat geen doorgang naar voor toe
