Koplampverstelling Pluriel
Jorsie
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 22 januari 2013 10:15 PM
Hallo iedereen.
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Jos en ben sinds een jaar de trotse eigenaar van een mooie blauwe Pluriel. Na een paar kleine en grote dingen verholpen te hebben blijf ik nog met 1 probleempje zitten. De koplampverstelling werkt niet. Bij mijn C4 lag dit aan het lampje in de asbak (uiteraard oplossing ook op het forum gevonden). Heeft iemand dit probleem wel eens gehad bij een Pluriel?
Ben zeer benieuwd.
Groet Jos
Nu:
C4 1.6 HDI 16v
Ex:
Xsara 1.6 16v VTR
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 22 januari 2013 10:33 PM
Je bedoelt uiteraard de elektrische verstelling.
Is dat het enige wat niet werkt?
Al de zekering gecontroleerd waar achter het zit aangesloten?
Jorsie
Gepost: 23 januari 2013 10:34 AM
Ja inderdaad de elektrische verstelling. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd maar kon niet echt zien dat er een stuk was. Misschien nog eens goed kijken.
Nu:
C4 1.6 HDI 16v
Ex:
Xsara 1.6 16v VTR
René Jongejan
Gepost: 25 januari 2013 11:08 PM
Er zitten zekeringen op twee plaatsen, in het interieur achter het luikje bij de linker knie en onder de motorkap naast de accu.
Heb het instructieboekje er nog even op nageslagen, maar kan zo snel niet vinden achter welke zekering de koplampverstelling aangesloten is.
2d
Totaal aantal Berichten: 7774
Gepost: 26 januari 2013 02:41 PM
Stelmotortjes willen nog wel eens stuk gaan maar op beide koplampen tegelijk, dat lijkt me wel een gevalletje pech hebben.
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 18 juli 2013 02:07 PM
Collega van mij heeft hetzelfde probleem (maar dan gelukkig op 1 koplamp. Dealer geeft aan dat je de unit dan helemaal moet vervangen..
Weet iemand of het stelmotortje los te vervangen is?
Domme vragen bestaan niet.
