Ik heb af dealer een originele trekhaak gemonteerd.
Wat ik ook doe er komt op geen enkele pin spanning.
Wie heeft er een idee?
Er zijn natuurlijk gebruikers die hier je mee willen helpen,
Maar na je vorige vraag hebben we je nooit meer terug gezien
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/211407/#top
Wie zegt dat je nu wel reageert?
scheiding, huis verkopen,geen baan meer…
Duidelijk.
Misschien dat je dealer toch de kortste weg is. Heb je nog garantie?
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
Helaas.
De auto kreeg ik als erfenis en de losse trekhaak er bij.
Alleen inlezen trekhaak was al € 320,- (volgens dealer “gratis” bij een kleine beurt zonder apk).
Heb noch beurt,noch apk nodig.
En wat inlezen inhoudt is mij even onbekend buiten dat er storingen kunnen optreden.
Maar als er toch geen spanning is komt er natuurlijk fout zoeken werkplaats tarief nog bij…...
Wellicht een klein probleem maar als de werkplaats moet zoeken?
Vandaar mijn vraag, is wellicht bekend probleem met simpele oplossing?
Helaas kan ik je niet helpen. Bij onze C4 is alles af dealer gemonteerd en werkt goed. Ik heb er verder geen documentatie van helaas. Het inlezen door de dealer is toch niet zo duur? Heb ook in een ander Topic gelezen dat iemand Eu 20 daarvoor heeft betaald. Als de dradenboom er bij zit is het volgens mij alleen stekkertjes insteken en laten inlezen door een dealer.
Overigens sloot ik laatst bij onze vouwwagen iets verkeerd aan. Ging in de auto meteen een bel. En de auto ging op slot met de sleutel er nog in. Moest eerst de reservesleutel zoeken. En de auto wilde met de afstandsbediening niet openen, moest de sleutel in het slot steken en zo openen. Let dus op wat je doet. En succes.
Is er dan ook niemand die een handleiding heeft in NL taal met foto zodat ik de bedrading kan nalopen?
Of wellicht een thus sleutelaar die wil helpen hiermee in Maastricht?
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Heb je de topic die René al gepost heeft gelezen?
Lees dit!
Ik heb alleen de werkplaats beschrijving van een picasso voor de trekhaak aansluiting.
Maar grote kans dat je een zekering mist voren bij je accu; was bij mij ook!
Oh ja; €320,- is pure afzetterij; ik hoefde maar €20,- te betalen (niet dat ze ook maar iets uitgehaald hebben behalve mijn bekleding vuilte maken!!!!)
Je hoeft je trekhaak alleen te laten inlezen als je parkeer sensoren hebt.
Zou jij die handleiding kunnen mailen naar mij aub?
Ik weet zeker dat die zekering is aangesloten.
Maar wellicht is dit de fout dat er mogelijk geen spanning op die aangewezen kabel staat.
Vandaar dat een handleiding welkom kan zijn.
Gr.
Pm me je mail adres en dan mail ik je de belangrijkste bladen door.
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
je hebt PM .
Ach,
bij audi kost het inlezen van een trekhaak 525 euro. naar verluid omdat het esp opnieuw geprogrammeerd moet worden. Dus dan valt dit bedrag nog mee. Bij citroen komt het meer neer op aanmelden. En dat is auto aan de lexia en de setting trekhaakmoduuul van nee op ja zetten (ervaring C5-2 en C5-3). Om daar 200 euro voor te vragen is wel afzetterij (klinkt meer als een redelijk bedrag als je de moduul erbij krijgt)
Overigens werkt de module bij de C5-3 ook zonder aanmelden al. Echter dan werkt de parkeersensoruitschakeling niet.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Ben ik even blij dat alles gemonteerd zat bij onze C4. Ook de parkeersensor uitschakeling werkt perfect. Was nog best lastig een C4 te vinden met trekhaak, wat leuke opties en een mooie kleur. Maar hebben de sensoren echt last van de trekhaak? Want bij aangekoppelde aanhanger kun je het gepiep gewoon negeren lijkt me.
Overigens kunnen de parkeersensoren best vervelend zijn. Bij ons piepen ze al als er wat sneeuw op zit. En als je het gewoon negeert, gaat de auto na een poos een storing aangeven, ook al rij je uitsluitend vooruit. Blijkbaar werken ze constant, ook vooruit en nemen ze een storing waar. Dan zullen ze ook detecteren dat er iets achter de auto hangt.
Ik heb de hele beschrijving ingescaned en gemaild.
Hopelijk bericht de TS terug hoe het gegaan is.
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 18-01-2013
- C4 (2004-heden) C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 98g Exclusive
Hoi , was het makkelijk om de bumper los te maken en is er tegenwoordig een stekker bij die je gewoon kan inpluggen ?
Zal toch niet gelijk vroeger zijn dat je elke kabel afzonderlijk moet aftakken .
