Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Sinds enige tijd start onze cx 2500 td slecht!
Auto heeft al een brandstof revisie en verstuiver revisie gehad! ook de gloeispiralen zijn goed.
Maarrrr ik heb wat anders ondekt zoals de titel al aangeeft. De brandstof tank zuigt vacuum, en goed ook! als je de tankdop los draait krijg je hem er amper af met een doffe dreun als gevolg! die dreun is de tank die zich weer zet!
Het nadeel is dat er allemaal lucht in de leidingen komen door het stil staan!
Ik heb verders nog niet verder gekeken maar waar zit de ontluchting van de tank??
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 9457
De tankdop zelf moet beluchtend zijn, probeer het eens met een ander.
niet waar, tenzij de dop niet afsluit, ergo lek is.
Er zit een aparte ontluchting op de tank, je zult even onder de auto moeten kruipen daarvoor. eindigt in het re achterscherm.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Klopt, de aansluiting hiervoor begint achterop de tank, net onder de achterbumper. Een zwarte slang van ongeveer 15 mm dikte.
