37 van de 46
De “LaSix” van Wolfman Te koop
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 24 januari 2013 07:45 PM
  [ # 541 ]
Yep daar zit een buisje in dat bij de vernauwing begint,zodat het water richting inlaat spruitstuk gaat.
Maar dat is toch geen recirculeren huh
VgF
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 25 januari 2013 10:43 AM
  [ # 542 ]
nee maar het is wel meer dan alleen een open buisje.
Gepost: 25 januari 2013 10:58 AM
  [ # 543 ]
Het is om te zorgen dat het meeste water richting inlaatspruitstuk gaat.
En niet de volle mep richting,expansievat .
VgF
Gepost: 26 januari 2013 03:38 PM
  [ # 544 ]
Juist. En heb je dat ook in je rvs variant ingebouwd?
Gepost: 26 januari 2013 05:31 PM
  [ # 545 ]
Yep
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 30 januari 2013 09:49 AM
  [ # 546 ]
Voor het volgende probleem heb ik echt jullie hulp nodig want ik snap er niets van.
Sinds maandag valt mijn ventilatie uit na ongeveer 10 minuten rijden. Hij doet dan helemaal niets meer.
Als ik dan weer van werk naar huis ga dan doet hij het weer een minuut of 10.
Dat gaat iedere keer zo. Maar als ik de auto even uit zet en gelijk weer start doet hij het niet.
Het lijkt erop dat de auto eerst helemaal afgekoeld moet zijn en dan werkt de ventilatie weer.
Gisteren heb ik alles doorgemeten en alles is in orde.
Er staat spanning op de sleepcontactjes aan de binnenkant van de regelaar en de handle heeft massa. Maar toch werkte het niet.
Later moest ik weer even weg en toen werkte alles weer.
Vanochtend werkte hij ook maar weer een minuut of 10 en toen helemaal niets meer.
Erg lastig met zoveel regen. De ruiten blijven beslaan en ik blijf ze maar afvegen onder het rijden.
Gepost: 30 januari 2013 10:36 AM
  [ # 547 ]
Ik denk dat de handle verbuigt en dan geen contact meer maakt. Je kan tijdelijk een bypass aanleggen om dat uit te sluiten.
Wolfman
Gepost: 30 januari 2013 11:37 AM
  [ # 548 ]
Nee dat is het niet. En direct doorverbinden werkt dan ook niet.
Gepost: 30 januari 2013 12:16 PM
  [ # 549 ]
Dan moet je het bij de motor zoeken en/of de weerstandjes…
Wolfman
Gepost: 30 januari 2013 01:24 PM
  [ # 550 ]
Ja ok dat begrijp ik. Maar wat ik niet snap is waarom hij er vanzelf mee ophoud na een minuut of tien. In geen enkele stand werkt hij dan meer.
Na een uurtje of twee wachten werkt alles weer.
Ik heb geen idee hoe ik dit moet beredeneren. Het lijkt wel of er ergens een thermoschakelaar in zit.
Totaal aantal Berichten: 10403
Gepost: 30 januari 2013 01:40 PM
  [ # 551 ]
Misschien een losse soldeerverbinding die geen contact meer maakt door vervorming als het iets warmer wordt?
Wolfman
Gepost: 30 januari 2013 01:41 PM
  [ # 552 ]
Ja ik denk inderdaad dat ik het in die richting moet zoeken.
Gepost: 30 januari 2013 03:11 PM
  [ # 553 ]
Juist! Die aangeklemde draadjes op je weerstandbrug… Die vervormen want de weerstanden worden heet al sje de lage stand gebruikt..
Wolfman
Gepost: 30 januari 2013 04:20 PM
  [ # 554 ]
Ik hoop toch niet dat ik dan weer het kachelhuis eruit moet halen…..
Gepost: 30 januari 2013 05:05 PM
  [ # 555 ]
Leuker kunnen we het niet maken…. Mischien hangt 1 van je externe nieuwe draden tegen de aarde te knetteren..
37 van de 46
