kachelventilator xsara vervangen
Maurice1984
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 23-03-2012
Gepost: 26 januari 2013 11:54 AM
Ik heb een Xsara met een af en toe irritant gierende kachelventilator. Ik wil deze vervangen met een donorexemplaar. Het gaat om een een kachelsysteem met eenvoudige airco. De fan zit met 3 torxschroefjes vast en wordt met 2 stekkers en een luchtslangetje aangesloten. Ik vond de volgende link op het forum:
Ik zie op mp diverse modellen te koop maar allen met kachelweerstand in het huis. Weet iemand of deze qua maat en aansluitpunten wel passen op het type die in mijn xsara zit?
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 27 januari 2013 02:38 AM
Je moet toch een aanjager hebben met een losse weerstand.
Ksara
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 02-02-2013
Gepost: 18 februari 2013 09:44 PM
Ik heb hetzelfde probleem:een licht schurend/piepend geluid van de ventilator als deze staat in geschakeld.
Weet iemand of deze kogel dan wel glijlagers heeft die ingevet kunnen worden?
Het geluid kan soms zo irritant zijn dat ik de blower maar uitzet.
hmeeberg
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 21-09-2008
Gepost: 19 februari 2013 10:55 AM
Zelfde probleem hier. Sad
Het rare is dat het echter beduidend erger word bij koud weer.
Ook verdwijnt het geluid bij het maken van een bocht.
Bij remmen word het juist erger.
Zal dus wel iets van een lager zijn.
Het lijkt verdomd veel op de blower van mijn peugeot 309 uit 1986.
Ook die had hetzelfde probleem. Echter nooit een oplossing voor gevonden.
Hopelijk is er iemand die wel weet.
Bvd
hmeeberg
Gepost: 13 april 2013 12:55 PM
Van de week even de ventilator uitgebouwd ivm het lawaai.
De koolborstels ed zagen er nog goed uit.
Met een bus wd40 even de lagers\asje ed ingespoten.
En wat blijk de bijgeluiden zijn verdwenen.
Het is nu weer heerlijk rustig in de auto.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 21 april 2013 09:56 PM
Door een kapotte kachelweerstand moest ik mijn ventilator er oom even uit halen. Bij montage met nieuwe kachelweerstand liep de onderkant van de ventialtor een beetje tegen een kant van het huis aan; de ventilator zat net niet recht in het huis geplaatst. Deze zit alleen aan de onderkant vast met een schroefje en het huis klemt deze maar een beetje. Het is makkelijk mogelijk dat deze net niet recht zit en zodanig aanloopt.
