Na de eerste bijna 20.000 probleemloze kms is onze C4 Berline 1.6 Hdif diesel/automaat (2007) binnenkort toe aan een onderhoudsbeurt. Dat ga ik zelf doen. Wie heeft er een goed onderhoudsschema (grote/kleine beurt)?
Alvast bedankt.
Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 18-01-2013
- C4 (2004-heden) C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 98g Exclusive
Hangt er een beetje vanaf wat ze bij de vorige beurt hebben vervangen : Brandstoffilter gaat sowieso langer mee dan andere filters. Op lucht en interieurfilters zou ik zeker niet besparen want deze kosten amper iets .
Je kan ze ook altijd wat zuiver blazen met luchtdruk.
Verder dan olie en olie-filter en alle reservoirs controleren en bijvullen waar nodig.
Misschien eens kijken in het service-boekje : Daar staat soms ook in welke onderdelen te vervangen om bepaalde Km’s.
Zelf heb ik goede ervaringen met mister-auto voor het bestellen van onderdelen.
Succes verder !
Ik zou vooral eerst bepalen of je die interval van 20.000 km wel wil blijven aanhouden met die 1600 Hdi….
Waterman, speurend over dit forum stuitte ik al op die discussie over de beurtinterval (15.000-20.000 km). Voor de turbo schijnt elke 15.000 km nieuwe olie beter te zijn. Citroen houdt echter 20.000 km aan. Wie heeft desondanks bedacht dat 15.000 beter is? Waar komt dat getal eigenlijk vandaan?
Groet, Marcel
Van citroen zelf. Er is daar een bericht over aan de dealers gestuurd. Als je het onderhoud toch zelf doet zou ik voor de 15.000 km interval kiezen .
Als het van Citroen zelf komt, lijkt het me verstandig dat advies op te volgen. Om de 15.000 km nieuwe olie dus. Bedankt.
Groet, Marcel
