Geachte mensen,
Ik heb de contactpuntencassette van mijn Gs uit 1972 vervangen.
Hiervoor de ontsteking eruitgehaald.
Onderaan de ontsteking zitten twee nokken waardoor de ontsteking draait/aangedreven wordt.
Ik heb een van de nokken gemerkt en de gemerkte nok op dezelfde positie weer teruggezet.
Resultaat: de auto rijdt voor geen meter, eigenlijk is normaal rijden ondoenlijk wegens extreem schokken en afslaan.
De contactpuntafstand is 0.40 mm
Vermoedelijk heb ik iets verkeerd gedaan.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de auto weer goed rijdbaar krijg?
Totaal aantal Berichten: 25624
Waarschijnlijk toch 180 graden verkeerd. De unit hoort er maar op 1 manier in te kunnen maar soms past het een beetje als ie verkeerd zit….
Heb je het ontstekingstijdstip wel afgesteld?
Je geeft aan dat de contacthoek wel goed staat, maar de vervroeging moet ook in orde zijn.
En is de condensator aangesloten?
Ik denk maar wat mee..
Totaal aantal Berichten: 10369
Met 180 graden fout rijdt hij helemaal niet. Een vonk aan het einde van de uitlaatslag laat een motor echt helemaal niet lopen.
Inderdaad even checken of alle contactjes goed zitten en schoon zijn. Vergeet ook niet nog eens te controleren of je de bougiekabels goed heb teruggezet. Ik heb dat een keer verkeerdom gedaan, dan krijg je precies dezelfde klacht.
