knipperlicht stopt met knipperen als verlichting aan staat, claxon doet het dan
donder1965
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 29-12-2006
Gepost: 01 februari 2013 08:57 AM
Sinds kort werkt het knipperlicht niet meer goed, en ook de claxon valt uit. Als de verlichting aan staat stopt het knipperlicht na een aantal knipperen, soms knippert hij helemaal niet. Doe ik de verlichting uit dan doet het knipperlicht het gewoon. De claxon doet het dan ook niet.
Ik heb de kappen vewijderd en kwam er achter dat het niet zo maar een schakelaar is, het is een hele unit Sad waar ook de startonderbreking in zit.
Ik heb een Berlingo uit oktober 2004 (centrale deurvergrendeling, airbag, cruisecontrole en radio bediening)
VRAAG: wie weet wat hier aan de hand is en belangrijker nog: Weet iemand een simpele en goede oplossing
Alvast dank
Citroen Berlingo 1.6i multispace - okt 2004
Citroen Picasso 1.8-16v Difference - mei 2003
donder1965
Gepost: 01 februari 2013 11:13 AM
TOEVOEGING
Het is me zojuist ook opgevallen dat het grote licht niet aanblijft. Die gaat ook uit na een aantal tellen.
De ruitenwisser (rechts van console blijft het doen en geeft geen problemen.
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 01 februari 2013 11:25 AM
Goeie profielfoto! Helaas lijkt je probleem ‘m te zitten in de schakelaar, en dat is idd een hele unit (com2000). Succes!
Grt Martijn
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 01 februari 2013 01:00 PM
En daar zijn zoveel uitvoeringen van dat veel garage’s die niet op stock hebben liggen, verschilt van versie en van bouwjaar, soms zelfs meerdere keren/bouwjaar.
Hier in Oelegem bij de Peu dealer liggen er meerdere op stock omdat die man zich ervoor intereseert en de moeite doet om het allemaal zowat uit te zoeken.
Zoek dus een dealer die er wat mee bezig is.
donder1965
Gepost: 01 februari 2013 01:04 PM
Dank je Martijn,
Voor compliment en antwoord Smile
kleine check: Wat je zegt is: schakelaar is niet te repareren, koop een nieuwe unit.
grt bart jan
donder1965
Gepost: 01 februari 2013 01:08 PM
Dank Paso,
Heb even gekeken op mister-auto, veel soorten units. Ik zie door de bomen het bos niet. Waarschijnlijk maar naar de garage, ga eerst maar een rondje bellen tot ik een goede heb.
grt Bart Jan
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 02 februari 2013 11:46 AM
Een dealer heeft dmv chassisnr. in één keer de goeie.
Das ook wel lekker!
Gr. Wim.
donder1965
Gepost: 02 februari 2013 05:17 PM
Dank allen voor de info, fijn zo gehoord te worden.
Een tip van een kennis heeft me voorlopig vooruit geholpen. Hij gaf aan dat het vervuilde contacten zijn van de schakelaar. Dit probleem kan je oplossen door er contactspray in te spuiten.
Ik moet toegeven dat het euvel nu zo goed als verdwenen is. Dit door meerdere malen contactspray bij de schakelaar te spuiten.
Dank en succes,
paso
Gepost: 03 februari 2013 03:22 PM
Maar dan komt het probleem wel zeker terug aangezien contactspray na een tijdje een gomlaag geeft op je contacten, je had beter remreiniger gebruikt na die contactspray, achteraf wel goed laten drogen.
