8 van de 16
Kreukelientje (Visa Club) gepoetst!
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 02 februari 2013 01:10 PM
  [ # 106 ]
Eerste verdachte is dan de carburateur ja. (geen ervaring met tweecylinders, dus hoe je dat moet aanpakken weet ik niet)
Zit er ook een extra filtertje tussen de tank en de carb?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
verkaadje
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 12-08-2010
- C1 Ambiance
Gepost: 02 februari 2013 01:32 PM
  [ # 107 ]
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Ja een nieuwe slang plus filter en een schoongemaakte tank.
Dus moet iets met de carburateur zijn…..
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 02 februari 2013 04:28 PM
  [ # 108 ]
Draai eerst je stationair sproeier er maat eens uit en doorblazen. Na stilstand wil die wel eens verstoppen. Het is een koper kleurige bout. Als je deze eruit haalt zitten er aan de punt en paar gaatjes. Blaas die maar er eens Door. Terug plaatsen en dan weer proberen
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 02 februari 2013 04:34 PM
  [ # 109 ]
als de carb. na de jarenlange opslag nog niet gereinigd is zullen de kanaaltjes-sproeier en vlotterkamer vol zitten met aangekoekte troep.
cx
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 11-01-2010
Gepost: 03 februari 2013 10:46 PM
  [ # 110 ]
Met mijn visa had ik iets soortgelijks. Dacht dat het de stationair sproeier was en heb deze vervangen. Ook heb ik de sensoren op de bak schoongemaakt. Maar wat bleek…. het was een zekering van de stationair sproeier. Hoop dat je het snel kan oplossen! Groet
Dans son jus
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 04 februari 2013 08:09 AM
  [ # 111 ]
Oh ja, die elektrische sproeier veroorzaakt soortgelijke problemen, formeel gezien heet het ding nadieselklep.
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 04 februari 2013 10:47 AM
  [ # 112 ]
Goede tip!
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 04 februari 2013 01:27 PM
  [ # 113 ]
Het blijft natuurlijk gissen hè?
De klep moet klikken zogauw je het contact aanzet en dan moet de pin zich naar binnen trekken.
Doet ie dat niet; of het pinnetje loopt zwaar ,of je hebt geen +12v op het stekkertje. (of hij is echt stuk maar dat komt weinig voor)
Vroeger knipte men gewoon het puntje van de pin af en was het probleem “opgelost” , alleen doe IK niet aan zulke reparaties en heb altijd zo`n extra klepje in de gereedschapskist waarvan ik wel weet dat ie werkt.
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 14 februari 2013 04:20 PM
  [ # 114 ]
Eindelijk een filmpje ge upload op youtube,
let niet op onze discussie van de door rood rijdende fietser tongue rolleye
is overigens een dag na de nieuwe apk gemaakt, en is later die dag de droge garage in gegaan.
http://www.youtube.com/watch?v=6CRQNPeZEnc
Toeters en bellen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 08-01-2007
Gepost: 14 februari 2013 05:20 PM
  [ # 115 ]
verkaadje schreef:
Vuile carb?  Dus ikheb haar met veel moeite naar de stalplaats Gereden in de hoop date bx sport (die er tegen over staat ) wat tips kan geven om het in maart/april weer te gaan rijden
Ikben bang dat een ritje naar de garage nodig zwakzinnig aangezien ik nergens zelf kan sleutelen.
Iemand een ander idee over mijn probleem?
Nou, op tips van de BX Sport hoef je niet te rekenen. Die staat gewoon braaf te wachten tot de sneeuw is weggedooid en alle pekeltroep is weggespoeld. En als het zonnetje dan weer gaat schijnen, dan wil ‘ie wel weer een blokje om. Kreukelientje wil gewoon niet rijden in de winter. En gelijk heeft ze Wink
Leuk filmpje trouwens. De eerste bewegende beelden vanuit Kreukelientje sinds jaren!
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 14 februari 2013 05:51 PM
  [ # 116 ]
Ze gaat ook pas weer rijden als de wegen schoon zijn en het kwik weer boven de 10/15 graden passeert en dan gaat ze de brug op voor een behandeling der elementen,
Dus wellicht meer filmpjes!
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 16 februari 2013 01:48 PM
  [ # 117 ]
broken
Help ze start niet!
Ze krijgt benzine en we hebben met een reserve bougie bijde bougie kabels getest of de bobine het wel deed en daarvan werden we niet vrolijk….
Aan de linker kant(als je voor de auto staat )  gaf het 1 klein vonkje en dat was de laatste adem, want de ander kant heeft helemaal geen leven gegeven…..... very sad
Denken jullie ook dat de bobine het begeven heeft?
Ik was al heel enthousiast aan het zoeken voor een nieuwe… Is dit een goede
http://www.mister-auto.nl/fl/bobine/citroen-visa-0-6-34pk_v2168_g689.html
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 16 februari 2013 01:53 PM
  [ # 118 ]
Eerst meten of de bobine aangestuurd wordt natuurlijk.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 16 februari 2013 02:56 PM
  [ # 119 ]
clean
Voor flauwe grappen is er een café. Hier gaarne On Topic.
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 16 februari 2013 03:09 PM
  [ # 120 ]
Al gedaan en het antwoord is zero Confused
8 van de 16
