19 van de 146
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 02 februari 2013 11:07 PM
  [ # 271 ]
Mooooi man! Wel jammer dat IK nu weer tegen onze Saab moet aankijken haha
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 02 februari 2013 11:36 PM
  [ # 272 ]
Nee! Hij staat om de hoek!
Gepost: 03 februari 2013 04:58 PM
  [ # 273 ]
Luikje gemaakt! Er zit een bobbel in de vloer waar ik ongeveer de plek verwachtte! Voorzichtig de zijkanten voor een deel open geslepen. Toen met een beitel het lapje los getikt. Foto’s volgen.
Gepost: 03 februari 2013 09:54 PM
  [ # 274 ]
Whoeoehoeoeoe!! Boog is alweer lekker op dreef!!
[wie maakt er eens een slijptol-smiley voor topics zoals deze?]  Laughing
Gepost: 03 februari 2013 10:20 PM
  [ # 275 ]
cool smile
Gepost: 04 februari 2013 10:36 AM
  [ # 276 ]
Hierbij de foto’s:
Tank uit het magazijn van hydraulique om een tekening te maken:
Vanaf het dunne buisje is het 55 cm tot de zijkant van het gat: Heee daar zit een bobbel in de vloer..
Dus onder de auto geprobeerd om een stuk plaatijzer tussen de vloer en leidingen/tank te schuiven.. Dat lukt niet.
dus toen maar voorzichtig een randje eruit geslepen..
Er blijkt dan nog een bescherm randje onder de voer te zitten:
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 04 februari 2013 10:54 AM
  [ # 277 ]
Netjes! Jij hoeft dus niet meer je tank erondervandaan te halen.
Omdat ik mijn LPG tank op die plek gaat deze optie voor mij helaas niet op.
Gepost: 04 februari 2013 11:13 AM
  [ # 278 ]
Jawel want een lpg tank is er zo uit! Vele malen simpeler dan een benzine tank met trekhaak!
Wolfman
Gepost: 04 februari 2013 11:38 AM
  [ # 279 ]
OK daar heb ik mij eigenlijk nooit in verdiept. Ik ben altijd een beetje huiverig van al dat gas gedoe.
Maar ik zal wel eens kijken hoe dat moet dan.
Gepost: 04 februari 2013 12:14 PM
  [ # 280 ]
Zet motor eventueel op benzine. Motor en sigaretten uit. Dan deksel van de abbendage kast eraf. Daar maak je alle leidingen los. Vulslang, koperen gasleiding, overdruk slang en elektriciteit. Vooral de dikke toevoerslang houdt druk en zal even een beetje spuiten…
Dan de banden die over de tank lopen los en klaar!
Wolfman
Gepost: 04 februari 2013 12:38 PM
  [ # 281 ]
Klinkt als te doen.
Maar heeft voorlopig geen preoriteit, leuk klusje voor als het weer lekker weer is.
Maar bedankt voor de info!
Gepost: 04 februari 2013 08:42 PM
  [ # 282 ]
Dus .. Middagje vrij genomen. 2 meter brandstof leiding 10 mm gescoord en gaan. Onder de auto was het snel klaar. Op de tank ook. Pfff.. Ze bleef echter lucht aanzuigen. Dus. Op de leiding na de tank ook een slangeklem. Nope. Eeeeh op de filterhouder alle koperen ringen vervangen. Nope. Toen de toevoer onderzocht. Zaten twee knikken in. Dit vervangen door rubber van filterhouder naar onder.  Nope. Het enige dat het nog kon zijn was het filter of de houder of allebei. Bij Banis een unit gescoord en erin geklust. Het lijkt nu ok..
Keep u posted.
En oja.. Met lucht gaat de motor opeens halfgas staan…..
Wolfman
Gepost: 04 februari 2013 09:38 PM
  [ # 283 ]
Toch weer netjes opgelost. aar had het zo gelaten joh. Als hij met lucht halfgas staat is toch veeel zuiniger.  tongue wink
Gepost: 04 februari 2013 09:46 PM
  [ # 284 ]
Er zit nu een p 1204-229 unit in. Zal een plaatje zoeken. Er blijft wel lucht.. En.. De blower was er mee gekapt. Na een uurtje deed ie het opeens weer….
Wolfman
Gepost: 04 februari 2013 10:09 PM
  [ # 285 ]
oeps….. daar kan ik je alles over vertellen…haha
19 van de 146
