Rammel in ophanging voor Xantia 1.6i
Rayden108
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 05 februari 2013 05:01 PM
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje namelijk: Er zit een hele irritant rammel in de ophanging voor van mijn mooie xantia 1.6i uit 94. Ik breng de auto jaarlijks naar de garage voor een grote beurt en raar genoeg kunnen ze niets vinden. Ik heb er voornamelijk last van als ik over klinkers heen rijd en zeker als ik dan rem.
Stuurstang zit goed, Stab/stootstangen zijn vorig jaar vervangen en hebben niet geholpen, fuseek goed dus tja…..
Nu heb ik zelf eens gekeken en als ik mn gewicht op een van de bollen voor zet merk ik dat er een beetje ruimte zit. De hele bol beweegt een beetje op en neer.  Hoort dit? en zo nee, zou dit het kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Ps: Heeft iemand toevallig nog een kilometerteller kabel die past in een type 1?
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 05 februari 2013 06:57 PM
Bovenste rubbers kapot van de veerpoot of gare schotels. Eens goed bekijken anders krijg je een paar mooie deuken in je motorkap
Groetjes Harry
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 05 februari 2013 07:51 PM
Zijn dit dure klusjes of valt dat wel mee?
Elvis
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 20-08-2007
Gepost: 07 februari 2013 09:16 PM
Stabilisatorstangen zijn stuk als ik jou verhaal hoor, is zelf te doen kijk maar op deze link
http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=14&t=16340
veel succes
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 19 februari 2013 06:45 PM
Helaas het waren niet de stabilisatorstangen Sad er zit ruimte in het stuurhuis. Heb de auto op een brug gezet en dan merk je duidelijk dat er rechts een halve cm speling zit in het stuurhuis. Links was nog goed.
Dus nu maar opzoek naar een ander stuurhuis al is de prioriteit verschoven naar twee nieuwe spiegels gezien een of andere eikel m’n spiegels eraf heeft getrapt….zucht…
In iedergeval bedankt voor de hulp.
Gepost: 19 februari 2013 07:06 PM
Waarom een ander stuurhuis? Klinkt gewoon als een gare binnenstuurkogel..
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 19 februari 2013 09:56 PM
De stang die van het wiel naar het stuurhuis loopt kan ongeveer 0.5 cm op en neer in het stuurhuis. De kant van het wiel zit wel goed vast. Is het open maken van het stuurhuis en repareren een doe het zelf klus? Zo ja waar kan ik die onderdelen halen? De winkel bij mij verkoopt alleen gehele stuurhuizen.
Gepost: 19 februari 2013 10:00 PM
Het op en neer gaan van de stang is niet goed nee. Dat wordt dan een ander stuurhuisje vrees ik. Al bij een garage geweest voor een second opinion?
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 22 februari 2013 03:31 PM
Ja toen die op de brug stond, stond er ook een monteur bij die het bevestigde. Helaas alleen gister avond over een boom stomp heen gereden. Waar mn accubak eerst zat zit nu m’n radiator ophanging
Radiator zit nog wel goed vast alleen alles krom dus….. Denk dat die dat nieuwe stuurhuis maar laat zitten Sad Wel 5 jaar plezier gehad van de xantia
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 22 februari 2013 07:40 PM
auwww crying
Hopelijk vind je weer een mooie Xantia.
