21 van de 146
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 05 februari 2013 03:57 PM
  [ # 301 ]
bogaard77 schreef:
Gisteren wel. ik zal zometeen weer kijken. Het kan nu ook nog lucht zijn die in het filterhuis zit..
Als je straks lucht ziet, pomp dam eerst even wat diesel op met de handpomp, ontlucht hem even en start hem dan eens. Benieuwd of ie rookt namelijk.
Totaal aantal Berichten: 25628
Gepost: 05 februari 2013 04:06 PM
  [ # 302 ]
op dit ding zit geen handpomp. Daarbij heb ik dat met de oude geprobeerd. Geen soulaas.
Ik heb net gekeken en de doorzichtige leiding is helemaal vol nu. straks starten..
Gepost: 05 februari 2013 04:08 PM
  [ # 303 ]
Geen handpomp? Wat voor filterhuis zit er op ? Hij MOET een handpomp anders wordt het nooit wat!
Gepost: 05 februari 2013 04:17 PM
  [ # 304 ]
bogaard77 schreef:
Deze zit er nu in:
Gepost: 05 februari 2013 04:18 PM
  [ # 305 ]
Zonder handpomp gaat dat niet werken gast…
Gepost: 05 februari 2013 05:09 PM
  [ # 306 ]
Even een slang met een balgje regelen?
Gepost: 05 februari 2013 05:16 PM
  [ # 307 ]
Het ding dat erop zat weer even monteren?
Maar dan wel met een NIEUW brandstoffilter. Zou ook kunnen dat de rubberen ringetjes van het oude filter lucht door lieten. Dit was het filter dat al op Steely zat. Sjors heeft alleen het gedeelte met de drukknop vervangen.
Dit was bij jou nog een oude unit met draaiknop en die zoog sowieso niets meer aan.
Gepost: 05 februari 2013 05:40 PM
  [ # 308 ]
Het enige dat die pomp doet is diesel de slang in zuigen zodat de pomp dat kan gaan aanzuigen. Die lucht moet er toch nog door de injectoren uit.
Ik heb het filter gevuld door de opening bovenin. de leidingen waren al vol omdat ik wrkgtangen op de leidingen had toen ik het filter verving..
Gepost: 05 februari 2013 09:49 PM
  [ # 309 ]
Starten weer met veel rook en niet meteen stationair blijven lopen. Wel snel goed lopen en onderweg ( 15 km) goed rijden.
Thuis gekomen zat er toch weer een grote bel in de leiding.
Totaal aantal Berichten: 10376
Gepost: 05 februari 2013 10:03 PM
  [ # 310 ]
Is het niet beter om in/bij de tank een perspomp te plaatsen? Dan zuigt die in ieder geval geen lucht aan
Gepost: 05 februari 2013 10:08 PM
  [ # 311 ]
Is een optie. Als het niet verbetert gaan we eerst testen met een jerrycan om het eerste traject uit te sluiten.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 05 februari 2013 10:55 PM
  [ # 312 ]
is de voorverwarmer op het blok al afgekoppeld ??
Walter
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 05 februari 2013 11:05 PM
  [ # 313 ]
dat had ik vanmorgen al gevraagd, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1706206/
Gepost: 05 februari 2013 11:22 PM
  [ # 314 ]
Dat ding zit er bij vrijwel geen enkele CX meer op toch?
In elk geval niet op Steely.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 06 februari 2013 12:05 AM
  [ # 315 ]
Aan het infuus met dat ding
Edit : heb je die slangen waar ze omhoog gaan al gecontroleerd?
Ik bedoel aan de voorkant.
Slijten daar wel door als ze ergens langs lopen.
Edit 2: als je de aanvoer en retour van de pomp omwisselt krijg je dit ook weet ik uit ervaring Surprisedops:
21 van de 146
