22 van de 146
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25628
Gepost: 06 februari 2013 09:17 AM
  [ # 316 ]
Ja. En vervangen door rubber.
Loopt de auto wel als je aanvoer en retour omdraait?
Totaal aantal Berichten: 9361
Gepost: 06 februari 2013 09:20 AM
  [ # 317 ]
Bij mij passen de slangen niet eens als ik het omdraai.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 06 februari 2013 10:23 AM
  [ # 318 ]
Loopt wel maar. Niet mooi.ongeveer jouw verhaal.
Heeft mij overigens wel een pomp gekost, die wasal overleden toen ik het ontdekte.
@ frank: hoezo niet? Bij mij was de oorzaak dat ik tot een uur of vier snachts ben doorgegaan met de nodige biertjes erbij.
De slangdiameters op de pomp zijn gelijk.
Gepost: 06 februari 2013 10:26 AM
  [ # 319 ]
Bij mij zit de toevoer vlak bij de drukleidingen en de solenoid en de retour zit bovenop het deksel.
Lijkt mij goed.
Verder is de aanvoer 10mm en de retour 8mm
De motor loopt na een minuut of 2 wel heel mooi. Alleen starten is brak.
erikkuiper
Gepost: 06 februari 2013 10:28 AM
  [ # 320 ]
Dan zit aanvoer en retour goed
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 06 februari 2013 10:38 AM
  [ # 321 ]
Lijkt mij goed.
De injectoren van deze motor… Heb je die al getest dan?
Gepost: 06 februari 2013 10:42 AM
  [ # 322 ]
nope. Omdat er nog steeds gedacht wordt dat het lucht is.
Gepost: 06 februari 2013 10:48 AM
  [ # 323 ]
Sluit eerst maar eens een nieuwe handpomp aan, helpt dat niet dan ook nog een jerry can en als dat allemaal niet geholpen heeft ff injectoren testen. Tegen de tijd dat je klaar bent wil je, net als ik deed, een duitse auto.
Gepost: 06 februari 2013 11:01 AM
  [ # 324 ]
duits, zweeds, koreaans, jij rijdt in alles…
Gepost: 06 februari 2013 11:33 AM
  [ # 325 ]
Als het maar heel blijft! Het is trouwens Japans. Niet koreaans Wink
Gepost: 06 februari 2013 12:13 PM
  [ # 326 ]
Het zou inderdaad kunnen dat de verstuivers (of een aantal ervan) nadruppelen. Dan lekt er ‘s nachts wat diesel op de zuiger en dat is dan de rook die je ziet bij de koude start.
Wel vreemd dat zowel oude Steely het deed en nieuwe Steely ook. Dit zijn toch andere verstuivers?
Niet dat die niet kunnen lekken dan, maar de vraag is dan: rookte de Viezerik ook bij de koudstart?
Edit: maar probeer eerst maar eens te testen met een jerrycan, waarbij je het traject tank-filterhuis geheel omzeilt.
Gepost: 06 februari 2013 12:36 PM
  [ # 327 ]
Steely heeft altijd startgedonder gehad naar mijn weten. En in Viezerik liep deze motor best ok. Ook koud.
Gepost: 06 februari 2013 01:11 PM
  [ # 328 ]
Dit zijn de verstuivers die in viezerik zaten.
De viezerik rookte ook koud… alleen veeeel minder lang dan steely.
Test scenario:
De pomp rechtstreeks op een jerrycan laten lopen en daarna een koude start doen. Eigenlijk kan je dit overslaan want in de jerry zuigt ie geen lucht aan.
Dan de jerry vóór het filter en kijken of er lucht ontstaat. als dat niet zo is komt er lucht naar binnen via de aanzuigleiding of de tank..
Gepost: 06 februari 2013 09:05 PM
  [ # 329 ]
Voorlopig doen we ff niks. De steely lijkt steeds minder lucht te trekken..
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 07 februari 2013 12:09 AM
  [ # 330 ]
De zichzelf reparerende auto gooi
22 van de 146
