stuurbekrachtiging werkt niet apk punt? wiel zit scheef en loopt soms aan?
emiel_h
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 03-02-2013
Gepost: 03 februari 2013 03:17 AM
hallo,
ik ben nieuw hier zal me eerst even voorstellen ik ben emiel woon in beugen ben 22 jaar oud,
heb sinds vandaag een opknap citroën saxo 1.6 vts benzine uit 1999 gekocht, heeft al aardig wat op de teller maar loopt verder goed.
nou zit ik met het probleem dat de stuurbekrachtiging niet werkt, komt dit vaker voor en waar moet ik de oorzaak zoeken?
en mag dit voor de apk?
ook zit er speling op het rechter achterwiel zodanig dat hij er een beetje schuin onderzit, zou dit door de lagers kunnen komen?
ook werken de mistlampen voor niet, mag dit voor de apk?
alvast bedankt!
don’t drive fast, fly low lovecitro
emiel_h
Gepost: 04 februari 2013 07:37 PM
iemand die het weet? anders ga ik van de week de pomp haalen.
emiel_h
Gepost: 06 februari 2013 02:15 AM
heb maar een een goede 2e hands as besteld en stuurpomp,
nou zag ik dat mijn uitlaat een open pijp is met aleen een sport demper aan het einden, hier moet voor de apk als het goed is een katalysator tussen zitten,
nou heb ik een kompleet uitlaatje van een 106 rally gevonden past dezen er ook gewoon op?
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 06 februari 2013 02:36 AM
Of voor de APK de stuurbekrachtiging moet werken weet ik niet. Ik weet wel dat het spul niet mag lekken.
Als de speling in je wielophanging zo erg is dat je wiel scheef staat is het vrijwel zeker dat je er niet mee door de APK komt.
Wat de uitlaat betreft: ik zou daar niets aan doen en eerst de uitlaatgassen eens laten meten.
Maar ... Eigenlijk zou ik je hele auto eerst eens door een APK-keurmeester laten bekijken voor je er ook maar iets aan doet. Als de stuurbekrachtiging niet werkt en er een wiel scheef staat zou het wel eens zo kunnen zijn dat er andere dingen ook niet goed zijn die wellicht veel meer moeite kosten om te repareren voor de APK.
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 43308
Gepost: 06 februari 2013 10:16 AM
Wat er op zit moet het doen als het om de stuurbekrachtiging gaat! Het achter wiel wat scheef staat komt door een versleten achteras. Die zal dus gereviseerd moeten worden voor de apk.
emiel_h
Gepost: 06 februari 2013 01:50 PM
@Lelijke Eend
als het goed is is een kateliezator verplicht bij dit bouwjaar.
ik heb hem zelf al een beetje op een krik gecontroleerd aandrijf hoezen kogels etc. zijn nog allemaal goed loopt perfect kan geen rotte plekken ontdekken, dus ga eerst de as stuurpomp en uitlaat vervangen dan ga ik hem laten keuren.
@waterman
thanx voor de info, maar reviseren gaat hem niet worden zoon set kost 150euro en heb een goed asje voor 200euro op de kop weten te tikken. idiot
nou rest de vraag nog:
past een peugeot 106 rallye uitlaat onder een saxo?
(zit wel een raceland spaghetti spruitstuk op maar ik heb me laten vertellen dat hier een originele uitlaat op past?)
