Start problemen
citrofreak25
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 07-12-2009
- Xantia 1.8 8V Plaisir
Gepost: 06 februari 2013 05:51 PM
sinds paar dagen wil mijn auto niet meer starten als hij warm is.
Zodra de motor is afgekoeld dan start hij weer
als hij warm is dan hoor je alleen een tik van de startmotor maar verder niks
de motor gaat dan ook niet rond.
dacht eerst aan de accu maar die zou als hij kapot is en onder de 12 volt zijn nog wel de motor rond moeten krijgen
iemand toevallig ideeën? denk zelf dat de startmotor kapot is maar wil graag wel een beetje zekerheid hebben want het is geen makkelijke klus om deze te verwijderen
alvast bedankt
m.v.g. Maikel Poppelaars
@lfred
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 06 februari 2013 07:33 PM
Als je die ‘tik’ hoort en de sleutel even vasthoud in die startstand, gaan dan ook alle lichtjes op het dashboard uit?
Bijna een half miljoen km.
citrofreak25
Gepost: 06 februari 2013 08:07 PM
nee alle lampjes blijven gewoon branden als ik hem probeer te starten
@lfred
Gepost: 06 februari 2013 08:45 PM
Oke, dan zijn aardingsproblemen, slechte accu of slecht contact op de accupolen niet erg waarschijnlijk.
Het relais op de startmotor is nu hoofdverdachte.
Soms helpt het een tijdje als je er een tik met een hamer op hebt gegeven.
Succes, Alfred.
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 06 februari 2013 11:06 PM
Slechte massa kan je overbruggen door een startkabel van de accu -pool naar de startmotor te leggen. Start-ie dan goed, dan heb je een massaprobleempje.
Meestal zit er uitgedroogd vet met slijpsel en andere troep de bendix in de weg. Startmotor uitbouwen, alles lekker schoonmaken en goed invetten zou de oplossing moeten zijn. Zoniet, heb je een massa probleempjes.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
