Sorry Pieter, die heb ik al overgezet naar de RS want die veerde als een Opel
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Hahahaha, hoe veren Opels in godesnaam?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_25701.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
ik heb met mijn lesauto 2007 opel corsa een drempel niet gezien om een bocht met 50kmh all het papier van de rij instructeur wat op de achterbank lag vloog tegen het dak op (niet overdreven)
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Gister de BX op blokken gezet (lees: banden en assteunen) om aan het echte demonteren te beginnen.
Nu ben ik tegen een probleem aangelopen, de remklauw zit vast met ‘vijfkantbouten’? Nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Hoe ga ik die loskrijgen? De vraagbaak en de Haynes doen alsof het tot ieders standaard gereedschap uitrusting behoord..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5304.jpg)
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Voor die bouten heb je een speciale sleutel nodig, maar je kunt de remklauw ook in zijn geheel loshalen. Dan kun je die bout met rust laten. Als je ADALS nog oké zijn, raad ik je aan achter de hele poot eraf te halen. Gewoon met rem en schijf en al.
Bedankt voor de info, dan gaan we dat maar doen!
Draag armen voor, heeft dat zin om los te halen?
- AX 1.1I Mistral
Hangt van de staat af, maar stabilisatorstangen zijn bij bijvoorbeeld nog nieuw te krijgen voor weinig. Als je zeker weet dat de boel nog goed is, kun je het materiaal loshalen. Voor de ‘markt’ hoef je het volgens mij niet te doen.
Goed bezig marvin! Is wel niet heel veel aan de bx veranderd sinds ik um gezien heb.
Er moet toch wat gebeuren, het meeste is overigens aan de binnenkant veranderd. Er uit gehaald, dan wel naar binnen gegooid
Een filmpje hoe die er bij staat en nu klinkt, zonder uitlaat en koeling.
Sorry voor de telefoon kwaliteit.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Whaha, wat een ei joh
Wat een bak schroot.
- BX 19 TZI
Jammer dat er eigenlijk zoveel dempers op zitten! Ik vind het wel ruig en rauw klinken
Maar hij doetet nog wel!
Ja dat viel me helemaal niet tegen!
