Zit er een lampje naast of in de asbak?
Zo ja dan is ie bij mij kapot en moet ik hem vervangen
Iemand ervaringen hoe dit lampje te vervangen evt?
grt Erwin
C4 1.4 16V Coupe Ligne Seduction 2007 (verkocht)
C3 1.6eHDI Airdream Dynamique 2011 (verkocht)
C3 1.0 puretech 68 2014
DS3 1.6BlueHdi 100 2015
hallo
als je je asbak eruitklikt
kom je de OBD2 uitgang tegen, en daar zie je daar ook je lampje zitten.
kan je meteen zien of deze stuk is.
succes.
C4 Coupé 180VTS
Hoi,dan zal ie wel stuk zijn want ik zie geen asbbak in het donker. Is best lastig maar ga opnieuw zoeken vanmiddag. Zit dus niet aan de zijkant maar echt bij de OBD2 uitgang?
Bedankt voor de info
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Ik dacht bij de mijne eerst ook dat het lampje bij de asbak stuk was.
Maar het lampje zelf bleek uit het klemmetje gevallen te zijn en lag ‘los’ (maar nog wel aangesloten en brandend) in de middentunnel. Na een boel gefrunnik heb ik het weer op zijn plaats gekregen. Misschien is dit bij jou toevallig ook zo?
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Dan moet ik eens beter gaan zoeken denk ik want ik zie niks. Ik heb dit weekend vrij en ga me er eens aan wagen dan. Branden doet het lampje sowieso niet dus moet het sowieso vervangen maar eerst maar eens zien te vinden. Bedankt voor de tip
je kan je asbak met 2sec eruit klikken dan moet je je lampje ook zo zien zitten teminste als deze brand.
anders even met een zaklamp kijken, lijkt mij niet moeilijk te vinden.
succes met zoeken.
C4 Coupé 180VTS
Een uur lopen zoeken en geen lampje/verlichting kunnen vinden. Kan het zijn dat de auto als niet-rokersauto is geleverd en een asbak later geplaatst is? Anders ga ik maar eens langs de garage want het is knap lastig in het donker je as in de asbak krijgen als je niet goed ziet waar die is.
Het lampje zelf is niet eenvoudig te bereiken. Althans, ik heb niet ontdekt hoe het eenvoudig kan.
Je moet echt wat dingen los halen om er bij te komen.
Tja,dan zal ik wel naar de garage moeten ben ik bang. Gelukkig is ie dichtbij of weet iemand een goeie hobbyist in Rotterdam?
Ben zelf echt niet handig genoeg
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 26-02-2012
- C4 (2004-heden) VTR+, COUPE 1.6I 16V IF
Misschien een goede gelegenheid om te stoppen met roken. Als dit niet lukt mijn volgende verhaal.
Ik heb gekeken bij mijn coupe 2005, ik zie namelijk ook geen licht in de asbak. Na verwijderen asbak zag ik in de opening aan de linkerkant onderin een lampje branden. Lampje is uit de uitsparing gevallen en ligt nu onderin te branden. Ga proberen hem op te vissen en terug te zetten in de uitsparing.
Die uitsparing zie ik ook bij mij maar nog geen lampje gevonden. Toch maar even bij de garage een nieuwe erin laten zetten want het blijft lastiger. En idd met deze prijzen zou je bijna stoppen met roken
@ vdp
Dat was bij mij dus ook, schijnt vaker voor te komen.
Maar dan zie je hem dus inderdaad wel branden als je goed kijkt.
Bij Erwin is het misschien echt een stuk lampje.
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Ik wist niet eens dat er een lampje was aan de asbak.
Dan gaq ik toch ook maar eens kijken of ik daar iets van een lampje vind in mijn. Auto.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Nog steeds geen lampje gevonden. Erg lastig. Kun je dat stuk onder de asbak soms losschroeven of moet dan heel de middenconsole eruit. Heb geen 2 linkse handen maar echt veel verstand heb ik hier ook niet van. Kan niet zo gauw vinden waar ik in moet zoeken of waar de schroeven zitten om het open te maken
Je moet wel wat verwijderen ja. Ik heb geloof ik alleen dit gedaan:
Voor wat ik wou doen was dit net voldoende als je het lampje echt moet vervangen zal er waarschijnlijk meer los moeten.
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 02-02-2013
- C4 (2004-heden) 1.6 16v VTR+ Coupe
Ook ik heb maar even gezocht naar het lampje want ook ik had geen licht.
Asbak eruit en daar brande het al ergens achteraan, als ik tijd en zin heb eens kijken of ik hem te pakken kan krijgen
