Totaal aantal Berichten: 25628
tis grijzig…
Totaal aantal Berichten: 43324
Dat deed mijn bmw diesel ook. Bleek uiteindelijk een gare opvoerpomp te zijn waardoor er lucht in kwam. Zwarte rook betekent dat er veel te veel diesel ingepomp wordt, grijzig is meestal een teken van een onvolledige verbranding of slechte inspuiting bij een oud diesellijk.
En gloeien dan?
Totaal aantal Berichten: 7582
Zit ik me ook af te vragen. Onze C35 roet bij koud weer behorlijk. Starten kost niet eens heel veel moeite na een keer gloeien, maar ‘t is opeens wel een oude diesel. De oplossing in ons geval: twee keer voorgloeien bij koud weer.
Totaal aantal Berichten: 9362
Doe ik bij koud weer ook wel eens,en helpt tegen het roken
Zal ik morgen proberen! Dat ie onvolledig ontbrandt is wel duidelijk….
Ow en er zitten snelle bougies in met een oud relais dat zomaar 40 sec gloeit! Ik wacht morgen tot het lampje uit gaat!
En anders pak je een startkabel, zet je die op plus accu en dan direct op een van de gloeibougies. Minuutje laten gloeien en dan starten.
Hoeft niet. De kaarsen krijgen stroom genoeg/ worden allen warm!
Heb je gemeten hoeveel stroom ze trekken?
Nee. Moet iets van 60A zijn totaal maar dat kan m’n meter niet aan.
Inderdaad, tussen de 8 en de 15 amp PER STUK…
Maar goed. De kaarsen krijgen uit 1 draad stroom. Of ze gloeien of niet. Kaarsen zijn nieuw.
Het zal niet de eerste keer zijn dat nieuwe gloeipitten stuk zijn. Kan zo maar zijn dat je er 1 kapot hebt.
Groetjes Harry
Das niet waar dat ze gloeien of niet, soms wordt ook de hele pit roodgloeiend.
Het moet echt alleen het topje zijn.
Wat ook vaak gebeurt is dat de punten van het relais inbranden.
Hij doet het dan wel, maar niet goed.
En bij deze temperaturen moet ik het lampje ook laten uitgaan, anders rookt die van mij ook.
(niet dat ik altijd zoveel geduld heb hoor)
Precies! Daarom de truc met de startkabel
