@wittereus: “maar jammer dat je geen foto’s hebt van het inmeten en in elkaar zetten van de panelen” wat bedoel je hiermee?
Sinds 17 maart 2012: C4 Picasso 5-zits 1.6 THP EGS Collection, Gris Aluminium met 17” lichtmetalen Sonneberg wielen en panoramadak.
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Precies zoals je het leest; Je geeft alleen wat foto’s van de console al half klaar. Hoe heb je hem ingemeten?
Heb je mallen gebruikt van karton bijvoorbeeld. Of heb je alles op gevoel op maat gezaagd en geschuurd?
Dat is iets wat ik graag zou willen weten en zien indien mogelijk natuurlijk.
Je bent goed bezig in ieder gaval!
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Ik denk dat je beter het draadje over versie 1 van de zelfbouw middenconsole kan opzoeken. Daar heeft Rymt tot in detail beschreven hoe hij dat heeft gedaan
Het staat hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185517/
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
top; die had ik nog niet gelezen. dankje!
Hoog tijd voor een update. Er is de afgelopen maanden uiteraard heel wat gebouwd aan de console, maar het kwam er maar niet van om dit op het forum te posten.
De klep is opgebouwd uit 2 aluminium strips die precies in de juiste vorm gebogen zijn. Daarna is er dik karton omheen geplakt en verder verdikt. Aan de voorzijde zit een kunststof rand ter versteviging.
Zo ziet het er uit als de klep gemonteerd is in de console. Aan de onderzijde/achterkant van de klep zit een veermechanisme die de klep in geopende stand openduwt en in gesloten stand dichthoudt.
