Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
hallo iedereen, ik zou graag een xm 2.1 td van 97 van de schroot redden.
De startcode van de wagen is zoek en als de wagen niet kan gestart worden gaat ze naar het schroot.
dat zou zonde zijn want voor de rest ziet ze er zeer goed uit met nog maar 236000km.
is er een simpele mogelijkheid?
kan ik bvb de ecu res. met het kastje en dan een nieuwe code instellen ?
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
iki heb hier nog 2 xm’s staan 1 van 97 en 1 van 99 waar de stekker van het code klavier is gehaald als ik die ecu erop zet zou ze dan starten zonder code
Een andere ECU waarvan je de code weet of een ECU waar geen code op zit zou het moeten doen.
Heeft de XM ook centrale deurvergrendeling met afstandbediening?
Zo ja, dan kan je ook het contact aanzetten, dan op knopje van de sleutel drukken en de startonderbreking gaat eraf.
XM 2.1 turbodiesel Prestige
voorheen: Xantia 1.8i 16v break, XM 2.0 16v TCT, Xantia 1.8i, XM 2.0i comfort, CX 25 GTi, BX 1.6 TZi, BX 1.6 montreux, BX 1.4
Op het spiegeltje aan de bestuurderskant gekeken ???
Niels
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
roel dit heb ik al gebrobeerd maar het lukt niet
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
het is gelukt de dame start vlot.
ik heb de ecu van de 99 gebruikt.
bedankt voor de tips ik heb er weer eentje bij.
