passen deze 17 inch velgen onder mijn saxo?
emiel_h
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 03-02-2013
Gepost: 17 februari 2013 12:00 AM
hallo
ik had nog een vraagje passen deze velgen op mijn saxo vts 1.6 uit 1999:
17” motorsport velgen
Multisteek 4x100 / 4x108
Bandenmaat 205/40/17
alvast bedankt!
don’t drive fast, fly low lovecitro
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 17 februari 2013 12:30 AM
Deze banden hebben dus een buitendiameter van 59cm (ongeveer). 17” x 2,5 + 2x de hoogte van de wang.
(in dit geval is de wang 40% van de breedte 205mm)
Alleen nog de ET-waarde moet je weten. Dat is de maat die de velg heeft vanaf het aanlegvlak waar
de velg tegen de naaf komt tot aan het midden van de velg, zo kan je uitrekenen hoe ver de velg naar
binnen en naar buiten steekt. Je moet dus ook de breedte weten! Bijv. 6.5 J is 6,5inch x 2.5cm.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
emiel_h
Gepost: 17 februari 2013 12:48 AM
ik heb net wat rond gezocht op dit forum en daar zij iemand dat 195 de breedste maat is omdat je dan niet meer voledig kan sturen klopt dit?
emiel_h
Gepost: 17 februari 2013 05:14 PM
et waarde is 30 gaat dit dan passen? iemand die me kan helpen
manta400
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 17 februari 2013 06:28 PM
De ET waarde is standaard 15 a 18 dus een et van 30 komt veel te veer naar binnen.
emiel_h
Gepost: 17 februari 2013 06:31 PM
de et waarde verander toch ook naarmate de velg maat veranderd of klopt dit niet?
wim V8
Gepost: 17 februari 2013 09:23 PM
Ja dat klopt, alleen de als de breedte veranderd. De ET is de maat tot het MIDDEN van de velg.
Als er bijv. standaard 5,5J op zit is de maat vanaf het midden van de velg naar een zijkant van de velg bijna 7cm
Als je dan naar bijv. 7J breed gaat met dezelfde ET ga je bijna 9cm naar binnen.
En als ze teveel naar binnen komen kan je weer gaan spelen met spacers,
http://www.wheelspacers.nl/nl/front.html
emiel_h
Gepost: 17 februari 2013 09:37 PM
dat verhaaltje van dat j gebeuren snap ik niet veel van,
maar de velgen gaan dus niet passen?
XsaraVTR
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 25-03-2004
Gepost: 17 februari 2013 09:56 PM
Nee gaan niet passen!!!!
Citroën verzamelaar Wink Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
emiel_h
Gepost: 18 februari 2013 12:15 AM
zou iemand mij kunnen vertellen welke maat van een 16 of 17 inch velg wel onder mijn auto past( dus de et waarde en de maat band)
alvast bedankt
XsaraVTR
Gepost: 18 februari 2013 01:58 PM
Voor 17” et waarde 15/16 bandenmaat 195/40/17 maar afwijkende kilometerteller
Voor 16” et waarde 15/16/17/18 bandenmaat 195/40/16 is ideaal maar denk dat 195/45/16 met een getrokken band ook moet lukken
emiel_h
Gepost: 19 februari 2013 11:23 PM
heb je voor de 17 inch ook banden zonder afwijking?
Gepost: 19 februari 2013 11:34 PM
Hier heb je een tooltje om de verschillen in bandenmaat te berekenen, en de te verwachtte tellerafwijking.
Hou er rekening mee dat een snelheidsmeter altijd tussen de 5 en 10% afwijkt van de werkelijke snelheid, digitaal of analoog maakt niet uit.
Klik voor Tire Size Calculator
Veni vidi zweefti
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 21 februari 2013 12:43 AM
maximale maat voor een saxo zonder aanpassingen is 16 inch 7,5J breed en een ET van 15. uiteraard wel met de juiste banden er omheen.
wil je perse 17 inch? Dat kan wel. maar dan moet er wel het een en ander aangepast worden. Zie onderstaande link
http://saxo16vclub.nl/Website/Techniek/17inch_Saxo/17inch.htm
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
emiel_h
Gepost: 21 februari 2013 07:22 PM
dan ga ik toch maar voor de 16 inch met de band 195/40/16 dan moet het goed komen toch?
RandY
Gepost: 22 februari 2013 10:24 PM
Klopt. hou de et wel ff rond de 15. Dan komt alles goed.
vorige bolides:
