Bougies (ontstekingskaarsen) vervangen
Godspeed
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 24-09-2011
Gepost: 18 februari 2013 12:12 AM
Hi,
Ik ga de bougies vervangen omdat ik er de leeftijd/staat niet van ken. (GSA X3 dec 1984)
Hier zijn zeker veel meningen over ivm merk en types.
Maar waar zou ik best op letten bij mijn keuzes?
Mvg
Bart
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1202
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 18 februari 2013 01:39 PM
Ik gebruik al jaren Champion N6YC of N7YC net welke ik voorhanden heb. Probleemloos. Ik venieuw ze uiterlijk met 20.000 km. Van Eyquem is het juiste type (800LS) niet meer leverbaar, de vervanger voldoet niet.
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 18 februari 2013 02:05 PM
Eyquem c72LS doen het prima, en valt naar mijn mening niets op aan te merken (voor LPG kun je beter de RC72LS nemen)
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Totaal aantal Berichten: 25646
Gepost: 18 februari 2013 02:14 PM
Ik draai(de) er altijd NGK BPR6ES in. gaan 20.000 km mee.
karelk
Gepost: 26 februari 2013 02:33 PM
Hoi Bart,
zoveel reacties, zoveel bougies!
heb je al een keuze gemaakt?
die Eyquem’s doen ook ongeveer 20 a 25 k km…
dus ze ontlopen elkaar niet zo veel
Godspeed
Gepost: 03 maart 2013 03:44 PM
Hi Karel,
Ik heb er idd nog geen tijd in kunnen steken om een beslissing te maken.
Even in het buitenland geweest voor het werk en er komen nog enkele drukke weken aan.
Ik was ook naar een moderne bougie aan het kijken maar weet nog niet of dite een verkoop praatje is of niet:
http://halo-europe.com/index_nl.html
Ook moet ik nog een verkoops adres vinden hier in België, na wat surfen heb ik nog niet zo veel gevonden.
Mvg
Bart
Godspeed
Gepost: 16 maart 2013 04:57 PM
Hi,
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Momenteel kan ik aan deze raken:
EYQUEM C 72 LJS (weet iemand waar de J voor staat?)
Champion S7YC (oude stock, zou volgens verkoper passen maar vind er nergens een referentie van)
De vonk is 1 van de belanrijke zaken voor een mooi draaiende motor dus wil er niet mee in de fout gaan maar er is weinig info over te vinden online.
Bedankt voor de infos.
Mvg
Bart
dirkvdmei
Gepost: 16 maart 2013 07:08 PM
Dat zijn ze dus niet.
Hierboven heb ik mijn mening reeds gegeven.
Volgens mij moeten de door mij genoemde Champion bougies algemeen verkrijgbaar zijn.
Mocht dat niet zo zijn, ik wil wel kijken of ik nog genoeg voorraad heb, zoja kun je wel een set overnemen.
Als je belangstelling hebt ga ik op zoek. Ik hoor het wel.
Godspeed
Gepost: 16 maart 2013 08:05 PM
Hi Dirk,
Ik heb je een PM gestuurd met meer info.
Mvg
Bart
Godspeed
Gepost: 17 maart 2013 06:07 PM
Heb net de bougies eens uit de wagen gehaald en er zaten er NGK BPR6ES in.
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 17 maart 2013 06:57 PM
Perfecte bougie hoor. Zou ik er zelf liever in zetten dan champions..
Miljaar
Geregistreerd: 31-10-2011
Gepost: 18 maart 2013 07:01 PM
Even schaamteloos gebruik makend van dit topic: voor de gs g11 motor, welke bougies zijn dan best geschikt? Liefst uit de webshop van CTA, ik heb nog meer bij hun op de bestellijst staan namelijk.
Zal binnenkort een voorstel topic maken over mijn projectauto.
Godspeed
Gepost: 17 april 2013 10:52 PM
Onderhoud aan de GSA zit erop.
Bougies gekocht van NGK uiteindelijk makkelijker te vinden dan gedacht.
Bedankt voor alle info.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 20 augustus 2017 01:44 PM
Even een heel oud topic afstoffen.
Vraagje omdat ik dit nog niet eerder bij de hand gehad heb.
Ik heb bij Carpartsdirect NGK BP6EFS bougies voor mijn GSA X1 besteld. Het blijkt nu dat er bougies met sleutelmaat 21 in de GSA zitten terwijl de NGK’s sleutelmaat 16 hebben. De maat 21 bougies hebben een ring maar de NGK’s niet.
Kan ik dit zonder problemen vervangen? Ik zie bij Carpartsdirect dat er voor de GSA zowel maat 21 bougies als maat 16 bougies worden voorgesteld, dus ik heb het idee dat het wel moet kunnen. Maar ik wil het graag even zeker weten.
Nog een vraag:
De NGK info die via de tiplijst te vinden is, laat zien dat EF een ‘tapered seat’ betekent. Klopt, de bougies hebben een conische zitting zonder ring. Op het doosje van NGK staat dat deze na handmatig vastdraaien nog maar 1/16e slag met een sleutel moeten worden vastgezet. Dat terwijl bougies zonder conische zitting een 1/2 tot 2/3 slag met een sleutel moeten worden aangedraaid.
Ik draai zelf bougies altijd vast met een momentsleutel, ergens tussen de 20 en 25 Nm. Welk moment hoort er bij bougies met een conische zitting?
dirkvdmei
Gepost: 20 augustus 2017 08:33 PM
Voor GSA alleen bougies MET ring gebruiken, en sleutelmaat 21
Mijn eigen voorraadje bestaat uit:
N6Y, N6YC, en N6YCC van Champion, geschikt voor GSA met G13/625 motor
N7Y, N7YC, N7YCC en RN7YCC van Champion, geschikt voor GSA met G13/646 motor (eco motor)
Eyquem C72 LS, geschikt voor beide motoren.
N7YC en N6Y van Champion worden momenteel op marktplaats aangeboden.
Heb je een PM gestuurd
par eXeMple!
Gepost: 20 augustus 2017 09:21 PM
Jammer want ik had er graag NGK’s in gehad. NGK bougies hebben voor zover ik kan zien altijd 16 mm steek.
Hele goede ervaringen met NGK in CX en XM.
Maar er zitten nu vrijwel nieuwe Champions in, dus dat laat ik maar even zo.
