zijraam mechanisme motor xs.Picasso 2005
henzel
Totaal aantal Berichten: 42
Gepost: 03 februari 2013 09:57 PM
Dag allemaal,
onlangs was mijn linker voor zijraam mechaniek de kabels gebroken.
Nieuw besteld via internet 78 euro ,merk van wezel.
Raammotor is nog goed ,bij dealer zou het compleet 350 euro zijn !
Nu is mijn probleem tijdens montage dat mijn deur-vang hevel tegen de motor aankomt bij deur sluiten(deur gaat dus niet dicht zonder schade aan motor toe te brengen ),raammotor as/tandwiel gaat niet geheel in tandwiel met inwendige vertanding van het nieuwe mechanisme (blijft na stevig aandrukken zo’n halve cm. open staan), met de 3 schroeven aangedraaid ,draaid motor   te zwaar en smoord langzaam uit,raammotor bevestiging komt niet tegen plaatwerk ( ondanks verlengdemoer opgevuld) en kan enkel ipv 2 boutjes maar met 1 boutje vast gezet worden .
Iemand hier die er ervaring mee heeft ???
wittereus
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Gepost: 04 februari 2013 03:36 PM
Geen ervaring, maar als ik het zo lees (en dat heeft me ff moeite gekost) heb je de motor en mechanisme foutief ingebouwd.
Dus nogmaals controleren en overnieuw monteren.
Een foto helpt trouwens ook.
henzel
Gepost: 04 februari 2013 05:38 PM
Leverancier gaat e.e.a. uitzoeken gezien de ophanging v.d. motor afwijkt van orgineel en de motor ook nog eens ongeveer 8 cm. te ver naar voren komt (waardoor deze dus tegen de deur-vang-hevel aankomt) .
P.s. schijnt mogelijk verschil te zitten in motor met en zonder comfort inrichting.
Nu gaat geleverde raammechanisme retour en nieuwe incl. motor besteld.
Nieuwe ronde nieuwe kansen !
Wordt vervolgt.
henzel
Gepost: 18 februari 2013 04:08 PM
Andere mechanisme gemonteerd zoals het hoort,
enkel komt de beruchte deur-vang-hevel net tegen de motor bij gesloten portier ,  dus hevel wat afgeslepen ,motortje smoort klein beetje bij dichte deur maar goed…..... gaan met die banaan euh citroen.
