Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Okee, dit moeten we uitdiepen. Knolleman, wat is het ORGA nummer? dit zit waarschijnlijk tussen linker veerbol en linker koplamp, 4 cijfers door witte verf.
Over je stereo, bass op max!
Martijn de Ruijter schreef:Wie zegt nou dat deze auto is omgebouwd of omgekat? Het zou zo maar een originele 19 TRS break met GTi/TRi motor kunnen zijn! In Frankrijk werd de benaming met de I niet altijd gebruikt, en kon het dus zomaar zijn dat je een TRi had met de vermelding TRS…. Zelfs als TZS zijn er BX-en geleverd mét injectiemotor. IK denk eerder dat dit gewoon een originele TRS met injectie is dan een ‘omgebouwde’. Het feit dat zo’n auto in Nederland TRi heet, lekker belangrijk!
Gr Martijn
Ter aanvulling: In NL is de Break 19TRi aanduiding gekoppeld aan de 104pk 1.9 met LU-jetronic en 3weg-kat. De GTI-motor in de 19 TRS break is niet geleverd in NL, dat kwam pas met de 19TZi break.
Zou leuk zijn als deze idd een originele zou zijn (Break met GTI-motor).
BTW: Een TRi met TRS opschrift, wanneer hebben de Fransen dat gedaan?
citroenbx schreef:Belgie heeft pas een 14 en 16 en 19injectie gehad vanaf 92ofzo, kat dan ook pas.
GTI en 16v natuurlijk al sneller… De 16v mk2 heeft bij ons ook 157.5pk…
De 16V is helemaal niet geleverd met kat in Belgie. Het motorvermogen in KW is gewoon 116, dat is gelijk aan de mk1 16v. De GTI werd ook pas in 92 leverbaar met kat.
Grappig is dat de 19 monopoint (80kw / 109pk) helemaal niet gekend is in Belgie: daar had de 19 TRI kat berline gewoon de GTI kat motor met 88Kw (120pk of 122pk) afhankelijk van meeteenheid.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Tis een witte dus het orga zal in zwarte letters staan
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Dat de 16v geleverd is met kat heb ik ook nooit beweerd.
en de 16vmk2 heeft 157,5pk, en als je me niet geloofd scan ik de brochure in
Wij hebben Carbu motoren gehad en daarna multipoint (op 19) zoals je zegt. Geen gezever met poesies en nep carbu’s (monopoint)
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Citroenbx schreef:Tis een witte dus het orga zal in zwarte letters staan
Jij bent wel héél erg wakker!
deze witte break is van 1987 en in 1996 geimporteerd vanuit duitsland naar NL.
of het een orginele duitser is kan ik niet achterhalen…
ritje RDW met kenteken deed bovenstaande.
zover mij bekend is de break(TZI)geleverd met GTI blok, deze 87 iger is miz dus omgebouwt. daar alleen de TRS carb hoord te hebben en deze een gti uitvoering is.
dat deed me dus vermoeden dat het een bouwpakket is waar 300 euro voor werd gevraagd, en een ritje half nl voor nodig was.
eea ander afgewogen dus besloten het ding maar te laten voor wat het was.
maar goed ook aangezien hij nu voor noppes van de hand is gegaan..
mvgr wupke.
Sorry: ik las deze opmerking als : “de GTI en 16v ‘hebben’ natuurlijk al sneller ‘een kat ontvangen’.
Een andere interpretatie kan ik er niet van maken. Als dat fout is, bij deze excuses.
citroenbx schreef:Dat de 16v geleverd is met kat heb ik ook nooit beweerd.
Dat hoeft niet, die heb ik hier voor mijn neus. Er staat tevens 116 KW bij, zoals ik schreef.
Andere vraag: is jou bekend wanneer de laatste GTI’s en 16V’s zonder kat zijn uitgeleverd in la Belgique?
Alcyone schreef:Okee, dit moeten we uitdiepen. Knolleman, wat is het ORGA nummer? dit zit waarschijnlijk tussen linker veerbol en linker koplamp, 4 cijfers door witte verf.
Niet gewoon onder de linker voordeurvanger?
voge schreef:Alcyone schreef:Okee, dit moeten we uitdiepen. Knolleman, wat is het ORGA nummer? dit zit waarschijnlijk tussen linker veerbol en linker koplamp, 4 cijfers door witte verf.
Das ook een mogelijkheid… Ik weet ff niet meer vanaf welk jaar ze dat hebben veranderd.
ik ook niet, geloof dat mijn ‘86er ‘t inderdaad nog wel op de oude plaats had…
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Martijn de Ruijter schreef:Citroenbx schreef:Tis een witte dus het orga zal in zwarte letters staan
Logica, hehe, kzag dat het niet klopte, echt wakker was ik niet hoor
Het wordt steeds boeiender! Ik ga dat nummer ff zoeken ok? Maar nog even afgaande op mijn vraag ivm as keuring, en met name wat Alcyone zegt:
Maar injectie is ook niet zaligmakend, vooral multipoint niet. Er kan gewoon een hoop aan stuk en verstand van elektra is verdomd handig, net als schema’s lezen, een mutlimeter hanteren en heel veel logica.
Mechanica snap ik redelijk, elektronica al een stuk minder.. Is het de moeite waard om er veel tijd in te steken, wat denken jullie?
Ever felt the tork of a hemi? ever seen the face of the lord? Jesus built my hotrod…...
OK, gelijk maar even gekeken. Ik denk dat het ORGA-nummer is #3777 (inderdaad, zwart op wit). Voor de zekerheid heb ik wat foto’s van nummerplaatjes en de motor geupload naar:
http://home.planet.nl/~pietvanderwerf/Citroen.htm
(helemaal naar beneden scrollen)
knolleman schreef:OK, gelijk maar even gekeken. Ik denk dat het ORGA-nummer is #3777 (inderdaad, zwart op wit). Voor de zekerheid heb ik wat foto’s van nummerplaatjes en de motor geupload naar:
Dat is inderdaad een 1905 cc multipoint 8 klepper, 125 PK tenzij die geknepen is (voor de zekerheid, zoek het typeplaatje van de motor nog even op, die zit tussen dynamo en motorsteun).
En iemand anders hier zal wel ff dat ORGA nummer uitpluizen, daar heb ik nog geen kaas van gegeten.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
is 13/03/1987 van de band gerold.
